查看: 5210|回复: 36
[求助中]
苹果笔记本冲电问题 高手进来看下
发表于 2015-6-16 13:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     行号是A1502上电池冲电电源直接保护没得电压了【进系统可以看到冲了一下电大概1秒中左右就保护了 机器正常使用】冲电器电池也换了还是一样  不上电池电源开机也没问题就是一直显示红灯【意思应该是正在冲电吧】   不上电池冲电MOS管也在工作电感上有12V的电压  6259都换了还是一样的  冲电电路修得少请高手们指点下    Q7155的G脚有12V电   不知到正常不   正常来说不上电池冲电MOS管是不会工作的 说明6259有收到冲电的开起信号  不知到这个开起信号是那个脚 图和点位图都发上来了   嘛烦大家帮我看下 谢谢
a1504 j44 820-3536-A.pdf
1.49 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
J44_DVT_MLB-4GB_820-3536.rar
102.75 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-16 13:49:46 | 只看该作者 �
你所说的保护是短路一下然后维修电源没有电压还是,一上电池就没有电压了?
不是电池保护 是电源保护了 电源是用原装的只要接上电池电源红灯一下就没电了  详情 回复 发表于 2015-6-16 13:53
发表于 2015-6-16 13:53:53 | 只看该作者 �
修过一个 是电池充电电流过大引起的电源保一插电源不开机时电流直接到4.6a左右 最后是电池鼓了换的电池  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:58
z你没有外接的苹果头子吗?用维修电源接苹果原装充电线查看。感觉像是充电短路  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:50
发表于 2015-6-16 14:04:22 | 只看该作者 �
就是上电池,适配器就不工作,是吧?
对的 上电池直接就保护了  详情 回复 发表于 2015-6-16 14:11
发表于 2015-6-16 14:11:38 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-16 14:04
就是上电池,适配器就不工作,是吧?
对的 上电池直接就保护了
发表于 2015-6-16 14:13:12 | 只看该作者 �
冲电电路修得少请高手们指点下
发表于 2015-6-16 14:15:03 | 只看该作者 �
请先把充电对管换下,看是不是导通功率不足,再下一步。。。。。。
前提是电池接电路不应该有短路,  详情 回复 发表于 2015-6-16 14:20
发表于 2015-6-16 14:15:36 | 只看该作者 �
这机器很新呀,没有修过充电的
发表于 2015-6-16 14:20:57 | 只看该作者 �
前提是电池接电路不应该有短路,
短路应该不可能 应该是6259上那个信号不对头 单用电源他都是显示在冲电电源灯也是一直是红的 电池接口哪都以经有12V电压了  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:36
发表于 2015-6-16 15:12:07 | 只看该作者 �
单用电池能开机吗?现在的机器都是SMBUS总线控制的了。。。
可以开机 电池电源这些开机没得问题  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:33
发表于 2015-6-16 15:15:38 | 只看该作者 �
我也是来看高手在哪的。
发表于 2015-6-16 15:33:59 | 只看该作者 �
可以开机  电池电源这些开机没得问题
发表于 2015-6-16 15:36:04 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-16 14:20
前提是电池接电路不应该有短路,
发表于 2015-6-16 15:50:42 | 只看该作者 �
没得这线得 我也是觉得冲电短路  详情 回复 发表于 2015-6-16 16:00
发表于 2015-6-16 16:00:13 | 只看该作者 �
没得这线得    我也是觉得冲电短路
找一个苹果坏的充电器把线减下来接到维修电源就行了。这个是两线的。LED控制在插主板的那边头子上的。你这样怎么弄呢。肯定要先找个头子。或者你用万用表串联到适配器或者主板上看电流  详情 回复 发表于 2015-6-16 16:15
发表于 2015-6-16 16:04:54 | 只看该作者 �
检查下外接电源和电池的切换MOS管有没有问题。。。
就是那个Q7155我换过还是一样 G极电压12V-5V这样变3秒变一次  详情 回复 发表于 2015-6-16 16:10
发表于 2015-6-16 16:10:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 16:15:42 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2015-6-16 16:00
没得这线得    我也是觉得冲电短路
发表于 2015-6-16 16:28:59 | 只看该作者 �
Q7155是P沟道场馆。在接外接电源电源应该是高电平切断电池供电。。三秒变一次5伏就会导通一下。那肯定要保护了。。顺着栅极往前查。。
栅极是啥子意思?G极就是6259控制的  详情 回复 发表于 2015-6-16 17:10
发表于 2015-6-16 17:10:46 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2015-6-16 16:28
Q7155是P沟道场馆。在接外接电源电源应该是高电平切断电池供电。。三秒变一次5伏就会导通一下。那肯定要保 ...
栅极是啥子意思?G极就是6259控制的
栅极就是MOS管的G级。。  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:31
