查看: 1556|回复: 3
翔升lzp43t每次开机 时间都是归0
发表于 2015-6-9 18:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
翔升lzp43t 主板  真奇怪 每次开机就时间不保存 无需任何操作 可以进系统 别的都正常 难道是 时钟晶振或时钟芯片坏吗 小电池电压正常 电源一直通电时间就是正确的  有遇到过的高手们 出招了 谢谢
发表于 2015-6-9 18:41:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你把电池座换一个就好了。
看来明的发光  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:42
发表于 2015-6-9 18:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
党华 发表于 2015-6-9 18:41
你把电池座换一个就好了。
看来明的发光
发表于 2015-6-9 19:58:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不插电源测试RTCVCC电压到桥了没  到桥了就换晶振   换了还不行就换南桥
