查看: 2325|回复: 9
还有一个问题...
发表于 2008-12-28 20:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V和12V的电压都修出来了....
但是,图中所示的那个保险管还是会烧掉,请问,是不是开关管有问题...
发表于 2008-12-28 20:44:04 | 只看该作者 �
如果没有什么大事,大可以飞线过去,运行一段时间看东西是不是过热
发表于 2008-12-28 21:32:39 | 只看该作者 �
不建议 飞线
短路! 很好查的 应该高压电路上的 大功率三极管 可以借鉴明基的典型故障来修理!
发表于 2008-12-28 21:48:50 | 只看该作者 �
你仔细查下 这个个区域
你说的保险丝 是给高压部分供电的 如果高压部分有短路 先烧这个保险 就不会把故障扩大了
所以不建议 飞线短接
还有一点 有保险丝的地方 不要万不得已 不要飞线了之!!
参与人数 1下载分 +10 威望 +4 收起 理由
长风 + 10 + 4 热心会员.
发表于 2008-12-28 22:25:55 | 只看该作者 �
你换的那里啊 也要告诉我们啊 这样我们才能知道怎么做啊
发表于 2008-12-28 22:35:57 | 只看该作者 �
谢谢指点,太感谢了...
如果OK后,我一定写一个贴子给大家分享,因为本人较菜,属于摸着石头过河的种,希望各位师傅多多指点.....
发表于 2008-12-28 22:40:43 | 只看该作者 �
把高压和电源分离开来再试。缩小检查范围。
发表于 2008-12-28 23:13:50 | 只看该作者 �
4楼说的没错.这个保险主要是保护高压板支路的.建议检查高压板的大功率管是否有被击穿的.
发表于 2008-12-29 08:47:41 | 只看该作者 �
有保险丝的地方最好不要飞线了之,一定要查出故障原因才行,如果短接了,以后应有可能出现危险
发表于 2008-12-29 12:33:42 | 只看该作者 �
坚决不同意飞线,检查高压的两个管子,还有两个降压电感是否虚焊,最好都补焊一遍!
