查看: 8680|回复: 45
三极管3极一定要接地吗?
发表于 2014-10-23 14:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上90%接地,有个别是没接地的,是不是坏了
发表于 2014-10-23 15:10:22 | 只看该作者 �
不一定,要看情况
发表于 2014-10-23 15:15:56 | 只看该作者 �
三极管也是MOS
完全错误,三极管是电流控制型晶体管,而MOS管是电压控制型晶体管。它们内部构造也不相同。  详情 回复 发表于 2014-11-11 18:16
不同意你的说法。  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:45
发表于 2014-10-23 15:29:23 | 只看该作者 �
看看什么情况
发表于 2014-10-23 18:31:31 | 只看该作者 �
像下图中Q96就不是接地
发表于 2014-10-25 17:37:40 | 只看该作者 �
肯定不是啊 看怎么接
发表于 2014-10-25 19:21:50 | 只看该作者 �
要看这三极管在电路中是起什么作用的。
发表于 2014-10-25 20:36:36 | 只看该作者 �
三级管好坏如何测量啊??
三极管测量有两次数值,BC BE各有一次数值在300-800左右,CE不能有数值。  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:46
发表于 2014-11-10 17:45:13 | 只看该作者 �
不同意你的说法。
发表于 2014-11-10 17:46:28 | 只看该作者 �
徐宏宇 发表于 2014-10-25 20:36
三级管好坏如何测量啊??
发表于 2014-11-10 17:56:12 | 只看该作者 �
不一定,有的要,有的不要
发表于 2014-11-10 20:34:24 | 只看该作者 �
有的是没有接地的,要分PNP ,NPN用来接地,还是就是阻值哦
发表于 2014-11-10 20:36:27 | 只看该作者 �
好好学习个别电子吧,只能说你不会
哇,大哥,吓我一跳。等你有机会去迅维学习电子基础和液晶的时候就知道他会不会了  详情 回复 发表于 2015-4-4 21:58
你来解释一下这两个元件,向你学习!  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:46
发表于 2014-11-11 07:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定,有些是电压转换或信号电平转换不接地
发表于 2014-11-11 09:46:23 | 只看该作者 �
皇太子//// 发表于 2014-11-10 20:36
好好学习个别电子吧,只能说你不会
你来解释一下这两个元件,向你学习!
何必较真呢!!!!他说是就是!!等他换在电路上他就知道不行了  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:51
发表于 2014-11-11 16:19:57 | 只看该作者 �
不过看起来挺有用
发表于 2014-11-11 16:47:21 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-11 09:46
你来解释一下这两个元件,向你学习!
  一个NPN,一个PNP看看E通电是不是高电平啊
幸好没向你学习,一个是NPN的三极管,一个N沟道的mos管。  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:48
发表于 2014-11-11 17:48:19 | 只看该作者 �
皇太子改补补基础了.......  详情 回复 发表于 2015-2-21 10:55
发表于 2014-11-11 18:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 15:41:23 | 只看该作者 �
不大明白.........
