查看: 8615|回复: 7
[主板维修]
四位诊断卡显示如图代码,请帮我卡一下是什么意思?
发表于 2008-12-28 18:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,我的主板黑屏,思维诊断卡显示如图代码,麻烦各位高手帮我看看 是什么意思?
该从何处着手维修??
谢谢
解决:
   1.图上所显示的是A7 A6, 从诊断卡说明书上找不到答案,根据热心高手的回答和帮助,字母加数字一般是内存的问题
   2.遇到这样的问题 :我开始换了三根 没解决问题,然后就着急。多换几条内存试试  我正好有五条内存  都拿出来试试  结果就解决了 (试到第四条内存 解决,呵呵)
[ 本帖最后由 小方科技 于 2008-12-28 22:27 编辑 ]
发表于 2008-12-28 19:01:27 | 只看该作者 �
应该是内存不过,不知道是一上来就是A7 A6还是跑了几下就是A7 A6
发表于 2008-12-28 19:06:06 | 只看该作者 �
跑了几下就跑成A7 A6了  开始是C0 C100 然后就跑成A7 A6了
发表于 2008-12-28 19:26:15 | 只看该作者 �
C1-A7如果循环跑,可以换IO试一下。
发表于 2008-12-28 19:35:52 | 只看该作者 �
不是循环跑,是从C0 C100 然后就跑成A7 A6 就停住了
发表于 2008-12-28 19:37:56 | 只看该作者 �
内存不过,查到北桥之线路,另外也要检查CPU座
发表于 2008-12-28 19:45:23 | 只看该作者 �
你那个是什么板子啊  CPU 换个试试 有的CPU 也会出现这种现象的
发表于 2008-12-28 20:00:07 | 只看该作者 �
CPU换过了  主板完好无损  最后还是换内存 解决掉 点亮了~~谢谢各位帮忙~~
