查看: 15617|回复: 47
gateway z07 nv40 掉电通病终极解决方案
发表于 2011-10-21 23:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 掉电是这款机器的通病 机器到手的现象是进pe正常 ghost过程中蓝屏 B4  正常进系统掉电 需要先进安全模式禁用ATI X1200显卡驱动 然后可进系统 根据 来自本拉登的文章http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=218737  顺利修复
  锁定电感PL10 NB-CORE  +1.2v 后级电解电容拆下 换台机6.3/1000微法电容  搞定    的确和hp 6515b 情况类似
补充内容 (2011-10-29 21:17):
pc136 失效
请问6515B 是那一路电压滤波不正常  发表于 2012-1-3 02:26
很给力,记下了,加不了分了,表扬一下  发表于 2011-11-19 23:00
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
海连小K + 5 赞一个!
无力思绪 + 10 鼓励分享
发表于 2012-1-2 16:56:09 | 只看该作者 �
我补了一 电容就好了。呵呵
发表于 2011-10-22 00:09:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。
可惜一直没有用示波器,示波器可真好用啊。
发表于 2011-10-22 08:55:08 | 只看该作者 �
学习楼主!!!
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
我星依旧 -10 严禁灌水
无力思绪 -10
发表于 2011-10-23 00:23:57 | 只看该作者 �
学习了!!
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
我星依旧 -10 严禁灌水
无力思绪 -10
发表于 2011-10-23 00:38:49 | 只看该作者 �
多点通病,修起来都快点
发表于 2011-10-23 09:54:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习中!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我星依旧 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-23 10:00:30 | 只看该作者 �
学习了,多收集此类信息对维修帮助极大
发表于 2011-10-23 12:03:27 | 只看该作者 �
这个方法有创意!记住了!
发表于 2011-10-23 13:49:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验    供大家交流
发表于 2011-10-23 13:53:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主呀,今天刚好修到一个了,
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-23 14:30:15 | 只看该作者 �
新手,谢谢楼主分享经验
发表于 2011-10-23 14:47:54 | 只看该作者 �
楼主你换的是北桥供电滤波电容吗,什么道理啊
发表于 2011-10-23 20:24:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,以前也修到过此类故障。
发表于 2011-10-23 20:27:11 | 只看该作者 �
用示波器查出来的吗?
发表于 2011-10-23 21:03:54 | 只看该作者 �
要学习用示波器了。
发表于 2011-10-23 21:24:40 | 只看该作者 �
有设备就是好啊#89
发表于 2011-10-23 21:56:10 | 只看该作者 �
用示波器看交流成分和直观
发表于 2011-10-29 14:13:47 | 只看该作者 �
请问楼主能说下具体坐标么  我这有一台  是后面那个PC136么  ?
发表于 2011-10-29 14:24:17 | 只看该作者 �
gate way 目前还没修到过这个机器 这个是通病吗
发表于 2011-10-29 15:27:35 | 只看该作者 �
滤波电容失效了吗给个波形就跟好理解了
