查看: 13086|回复: 41
华硕主板P5KPL-AM SE跑AB代码
发表于 2015-4-10 17:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机跑AB  换了IO   做了桥  刷了BIOS   都不行
这个RT8105的芯片短接1。。2脚掉电之后在开机就可以了   在关机后开还是跑AB是怎么回事啊                 现在手上有31块  有几块是跑AB  其他的都是跑00还有复位  都不知道怎么搞   求解啊
发表于 2015-4-10 18:22:07 | 只看该作者 �
前两天刚修到,我是换时钟好的!!
换时钟有好也跟我说一下,看是不是小通病
换了直接没有复位了  详情 回复 发表于 2015-4-10 18:49
换RTM870T-945吗  详情 回复 发表于 2015-4-10 18:31
发表于 2015-4-10 18:31:52 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-4-10 18:22
前两天刚修到,我是换时钟好的!!
换时钟有好也跟我说一下,看是不是小通病
换RTM870T-945吗
发表于 2015-4-10 18:49:46 | 只看该作者 �
前两天刚修到,我是换时钟好的!!
换时钟有好也跟我说一下,看是不是小通病
换了直接没有复位了
你没有换好吧! 没复位就是你时钟没换好吧 同型号汰换阿 对阿,怎会有问题,除非你换到的时钟是坏的  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:34
发表于 2015-4-10 18:50:31 | 只看该作者 �
是阿,华硕g31上的都可以代換(另一个时钟ic的信号我忘了),你贴的那个rtm870t-945就可以了。
现在手上还有几块都是跑AB的 不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-4-10 18:53
发表于 2015-4-10 18:53:46 | 只看该作者 �
还有几块跑ab的?? 你看看是不是你自己的测试工具出了问题阿? 因为我g31的百修了不下上百块,AB倒是前两天遇过而已!  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:35
发表于 2015-4-10 19:03:42 | 只看该作者 �
好象你们都不喜欢按照时序来修的,拿到板就干桥,IO,......
先把所有的供电都准确修出来,时钟复位再搞妥当,基本上有9成,干桥有时不是百分百行的,除非换新件就另外谈,桥是挺容易损坏的对象。桥要是本来就坏的你怎么加焊或植珠都是浪费时间,主板的收费本来不高,又不可能花大钱去买全新的。
我可没有换南侨喔! 这样好像讲的我不照时序一样  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:32
我可没有换南侨喔!  详情 回复 发表于 2015-4-10 19:32
发表于 2015-4-10 19:32:25 | 只看该作者 �
先把所有的供电都准确修出来,时钟复位再搞妥 ...
我可没有换南侨喔!
发表于 2015-4-10 19:32:55 | 只看该作者 �
能不能给我联系方式啊 主板才修好了10块  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:32
发表于 2015-4-10 19:34:05 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-4-10 18:49
换了直接没有复位了
可能是吹坏了  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:13
发表于 2015-4-10 19:35:15 | 只看该作者 �
还有一些是跑00 有复位的  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:14
不会啊 我换了诊断卡也是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-11 11:12
发表于 2015-4-10 20:36:35 | 只看该作者 �
这种主板 华硕的经典822容易出问题,,具体表现在VTTPWRGD这里的上啦排阻822
发表于 2015-4-11 11:12:16 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-4-10 19:35
还有几块跑ab的??  你看看是不是你自己的测试工具出了问题阿?  因为我g31的百修了不下上百块,AB倒是 ...
不会啊  我换了诊断卡也是一样的
发表于 2015-4-11 11:13:20 | 只看该作者 �
可能是吹坏了
发表于 2015-4-11 11:14:18 | 只看该作者 �
还有一些是跑00  有复位的
发表于 2015-4-20 11:23:08 | 只看该作者 �
bios旁边822
发表于 2015-4-20 11:47:59 | 只看该作者 �
不好修啊,慢慢研究了
现在手上还有20片 有无复位的 有跑AB的 不知道怎么搞啊  详情 回复 发表于 2015-4-20 12:02
发表于 2015-4-20 12:02:45 | 只看该作者 �
zhengxiong 发表于 2015-4-20 11:47
不好修啊,慢慢研究了
发表于 2015-5-3 12:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 13:50:59 | 只看该作者 �
主板有没有修过?  ~   叫人帮忙修。   要是没动过桥的话。  我乐意合作
没有 你是在哪里啊  详情 回复 发表于 2015-5-3 14:20
