查看: 7917|回复: 8
[求助中]
苹果A1224 20寸一体机,本来电源板坏了修好电源板,还有花屏哪的问题?
发表于 2015-5-29 19:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果20寸一体机,本来电源板坏了修好电源板,还有花屏哪的问题?
型号是:A1224 ,电源板修好了。。换了一块全新电源板也一样,开机就花屏,苹果标志花的,进了系统 IOS桌面还是花屏。进完桌面之后按电源开关就进入休眠状态,再按下电源开关,退出休眠    这个时候一切正常~~
排线清洗过,两头都清洗过 故障依旧,手里没有 LG 201的屏 无法代换,20.1寸的!
求大神解救~~~
发表于 2015-5-29 20:42:51 | 只看该作者 �
显卡驱动程序      显卡条件   显卡
一开机就闪。开机白屏的时候也是闪的,应该就不是驱动了吧,  详情 回复 发表于 2015-5-30 23:13
发表于 2015-5-29 21:03:24 | 只看该作者 �
看屏现象应是屏线的问题,也有可能是供电的问题。
如果是液晶显示器或者其他的一体机9成以上就屏线的问题,这个苹果的屏线两头我都酒精洗过,电源板的话我手里有两张都一样,,,,,关键是按开机键休眠之后 再唤醒 就一切正常了。  详情 回复 发表于 2015-5-30 23:16
发表于 2015-5-29 21:42:36 | 只看该作者 �
这种有没有可能是电源板带不起哟
两快电源板,一样的情况  详情 回复 发表于 2015-5-30 23:12
发表于 2015-5-29 21:44:55 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2015-5-30 23:12:17 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-5-29 21:42
这种有没有可能是电源板带不起哟
两快电源板,一样的情况
发表于 2015-5-30 23:13:25 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-5-29 20:42
显卡驱动程序      显卡条件   显卡
发表于 2015-5-30 23:16:39 | 只看该作者 �
供电问题不仅仅局限在电源板上,逻辑板上的转换供电看看。  详情 回复 发表于 2015-5-31 18:08
发表于 2015-5-31 18:08:48 | 只看该作者 �
shu9919 发表于 2015-5-30 23:16
如果是液晶显示器或者其他的一体机9成以上就屏线的问题,这个苹果的屏线两头我都酒精洗过,电源板的话我 ...
