查看: 5565|回复: 10
[维修经验]
华硕p5g41开机不跑码成功修复
发表于 2015-5-30 16:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又碰到一个华硕p5g41主板开机诊断卡显示00,诊断卡时钟,复位。。。三个绿灯不亮,拆主板上电用万用表检测发现内存无供电,发现内存供电IC故障,更换之,如图:
更换之后测量阻值正常了,上电诊断卡时钟,复位灯亮了,但是还是不跑码。继续检测,发现桥供电mos管无电压,如图:
检测阻值发现是正常的,怀疑是供电芯片IC apw7120故障,找旧板换了一个,上电接显示器,开机,诊断卡跑码了,显示器绿灯亮了,此板到此修复,八十大元到手。。。哈哈哈哈!
第一次修好台式机主板,写的不好,高手们不要见怪,,,,最后奉上apw7120ic引脚定义图和数据手册:
APW7120.pdf (807.37 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
梦幻、 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-30 17:08:26 | 只看该作者 �
手里有料版真不错
搞维修就是要多备料板。  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:59
发表于 2015-5-30 20:18:41 | 只看该作者 �
技术好钱就好赚。
发表于 2015-5-30 21:28:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错,很有前途呀
发表于 2015-5-30 23:12:23 | 只看该作者 �
修了这么多这块板,没有修过这么简单的故障,今天也修了一块, 无复位,换了CPU风扇旁边的822  是一个3V上拉的VRMPWRGD信号,换了排阻,过一会又不行了,一量排阻又坏了,换了好多个,都是一会就无无复位,没有办法,直接用线把排阻两端连起来,一直没有坏,但是,跑马跑E1,测量内存工作条件都正常啊,,刷了BIOS,还是一样,放弃。。。 旁边的8脚小芯片也拆掉了,系统管理总线的,
发表于 2015-5-31 10:14:20 | 只看该作者 �
这板BIOS芯片旁边的822也经常有问题。
发表于 2015-6-1 08:46:52 | 只看该作者 �
可以嘛,楼主,捡便宜了
发表于 2015-6-1 08:51:19 | 只看该作者 �
还是不错的啊
发表于 2015-6-1 13:59:06 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-5-30 17:08
手里有料版真不错
搞维修就是要多备料板。
发表于 2015-6-1 17:00:23 | 只看该作者 �
不错不错 。。学习了
发表于 2015-6-1 17:10:24 | 只看该作者 �
学习中
