查看: 2088|回复: 13
技嘉K8N51GMF主板跑C1
发表于 2008-12-24 20:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD754针CPU, 跑C1不过,上不上内存都跑C1,换了CPU, 换内存都不能解决,应该是主板问题了。
测得主供电2.6V, 正常,打值卡上内存时钟有3组6个测试点,两个两个挨着的。都是其中一个有电压,也就是说6个中有其中3个测试点有电压,另3个没有。不知是不是问题所在?
发表于 2008-12-24 20:45:02 | 只看该作者 �
上CPU测内存时钟,如果还没有就跑线路看看
发表于 2008-12-24 20:49:09 | 只看该作者 �
很多都是主芯片空焊的,,
发表于 2008-12-24 21:57:26 | 只看该作者 �
这个型号的板问题多多 一般都是北桥或空焊
发表于 2008-12-25 00:25:31 | 只看该作者 �
也就是说很大情度上是北桥空焊了对吗?  如果是这样那我就考虑换板算了。有什么办法可以准确些得出是北桥空焊吗?
发表于 2008-12-25 02:50:37 | 只看该作者 �
确定BIOS好吗,重新刷个看下吗?
发表于 2008-12-25 09:32:20 | 只看该作者 �
系统供电也正常吗?
换io啦没有啊?
呀北桥试一试
发表于 2008-12-25 12:54:04 | 只看该作者 �
没编程器,所以没能刷BIOS,  IO也没有换.个人感觉与IO关系不大吧.
发表于 2008-12-25 13:23:26 | 只看该作者 �
开机用手压北桥看能否通过
发表于 2008-12-26 12:41:15 | 只看该作者 �
技嘉的板,跑C1和不跑码大部份都是BIOS问题吧!不过K8的板子桥也得注意下,还有就是看看板子有没断线什么的,不过修主板试波器可以不要但是编程器偶觉得还是挺重要的
发表于 2008-12-26 23:32:00 | 只看该作者 �
最新情况,  现在把C1问题解决了, 跑码到25, 停了,  不亮屏, 接下来应该再查那部分呢?
发表于 2008-12-27 02:22:38 | 只看该作者 �
最新情况,  现在把C1问题解决了,如何解决的啊,说下子心水啊也好大家学习一下子.跑25有可能是BIOS或者还是PCI-E的事.找不到显卡.与桥相关了.
发表于 2008-12-27 04:16:36 | 只看该作者 �
如何解决了 楼主,754针应该有内存时钟专用芯片
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-12-27 04:20 编辑 ]
发表于 2008-12-27 14:55:51 | 只看该作者 �
查下内存旁边的排阻 !!
