查看: 3396|回复: 13
基地统货板维修附亮机图
发表于 2015-5-27 18:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午刚到教室 强哥给了块统货板说是保护隔离没过  拿到板目测  版号07263(VITAS为他死)外观无明显故障 打各大电感阻值正常加电测待机3  5V没有  再测公共点18.4V  U49D级19V看来真是没过保护隔离
个人分析 要想产生大电流公共点 必须满足:
1.ACAV_IN为高
2.ACOK要开漏输出
3.MAX8731_LDO要有5.4V线性输出
4.DCIN要有供电
实测:DCIN  19V     MAX8731_LDO  0V   ACAV_IN  0V  由于不想轻易换芯片 先测了几个外围电容 发现C11短路 换掉  加电LDO还是没输出
翻开内部框图只要有DCIN19V 就会输出LDO 5.4V
去强哥那领个芯片换上    上电电流刷刷的跑到1.2   测得CPU复位都出来了1.05V 马上拿显示器接上不过还是不显示有种淡淡的忧伤
找同学换个内存和CPU还是点不亮
于是抓ADS#  SMBUS总线波形都正常  内存数据波却抓不到 应该是没过内存  查内存工作条件基本都正常  开始怀疑北桥   先检查北桥附近的电容发现没有短路  电压也都基本正常 不到最后不想动桥
想了一下还有BIOS没刷   去强哥那里拿了个板子把BIOS芯片换上去还是不显示  在去同学那里借了个CPU上电  发现电流在1.2-1.3之间来回条  期待已经的LOGO终于出现了   好他妈鸡冻
发帖不易  还是处女级亮机板  希望各位兄弟多多加分  给点动力
参与人数 10下载分 +51 收起 理由
康龙祥 + 5 赞一个!
yankuo + 3 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
蒋建华 + 5 都处了那么多次了
天意wx + 6 很给力!
唐先锋 + 5 山寨
873808892 + 2 赞一个!
永丶BU止步 + 5 赞一个!
乞丐怎么变回来 + 5 加了5分,发现楼主JJ是小针!!!
b052431 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-27 18:50:43 | 只看该作者 �
还有这么好修的板啊
发表于 2015-5-27 18:53:48 | 只看该作者 �
给力啊,我的板子抓ADS 和老师的波形没一次像的。愁啊
兄弟什么时候回来啊。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:08
别愁了 来点分吧兄弟  详情 回复 发表于 2015-5-27 18:54
发表于 2015-5-27 18:54:24 | 只看该作者 �
别愁了 来点分吧兄弟
发表于 2015-5-27 18:56:12 | 只看该作者 �
什么原因引起的不亮机?U坏了?
换个BIOS芯片 上U就亮了 之前换了好几个都没亮  详情 回复 发表于 2015-5-27 18:58
发表于 2015-5-27 18:58:08 | 只看该作者 �
b052431 发表于 2015-5-27 18:56
什么原因引起的不亮机?U坏了?
发表于 2015-5-27 19:08:14 | 只看该作者 �
大神就是大神   膜拜啊   什么时候帮我也秒一块板啊
恭喜你 JJ没针小  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:10
发表于 2015-5-27 19:10:15 | 只看该作者 �
恭喜你  JJ没针小
发表于 2015-5-27 19:54:44 | 只看该作者 �
用的着吗?你这么说反而适得其反,别人凭什么给你加分。不给你加分是正常的,给你加分你应该感谢人家。连个话都不会说。
只是开个玩笑 没想到有点过了 算了去掉就行了  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:03
发表于 2015-5-27 20:03:17 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-5-27 19:54
用的着吗?你这么说反而适得其反,别人凭什么给你加分。不给你加分是正常的,给你加分你应该感谢人家。连个 ...
如果认识的人,你怎么开玩笑都可以。但是你发在论坛上,大家都不认识,容易引起反感。今天没有分了,要不就给你加了。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:14
发表于 2015-5-27 20:08:16 | 只看该作者 �
兄弟什么时候回来啊。
发表于 2015-5-27 20:14:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 大家明白就好
发表于 2015-5-27 20:47:12 | 只看该作者 �
大神就是不一样啊
发表于 2015-5-28 07:17:07 | 只看该作者 �
维修思路清晰。。。学习了。后面那个为什么刷完bios还要换u。。难道bios和u都有问题了。还是刷完bios后挑u啊
