查看: 5927|回复: 21
[戴尔]
DELL U2211HT 备份MUC后点不亮
发表于 2015-5-25 18:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
          初始的故障为电源板前极烧坏了···我改了LD7575后 通电正常了。接上数据有显示了报价100···然后我看看驱动板这么好,心想备份它的MUC了 吹的时候我做好那个是1脚的记号的了。然后在编程器读取了保存后,我装回去驱动板 悲剧开始了。死活都不开机了,电压也是有的····后来我又把备份的数据再刷一次还是不行。。···郁闷了我对比了淘宝的好板子仔细看了下没有掉件的、。,实在是没有头绪了···这块驱动板也贵啊80一个
发表于 2015-5-25 19:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
买个数据试一下吧
发表于 2015-5-25 19:20:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会是芯片吹坏了
发表于 2015-5-25 19:21:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个 BIOS芯片试试
发表于 2015-5-25 19:35:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能芯片吹坏了吧
发表于 2015-5-25 20:38:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是芯片吹坏了,那根本就不可能把备份的资料再次写进去啊!
是的啊···肯定不是芯片坏了,我也认真的看了看也没有发现掉件了的  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:05
发表于 2015-5-25 20:55:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
实在不行就只能换板了。
哎···我知道 ··就是郁闷啊。哎搞得我今天真是难过死了  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:05
发表于 2015-5-25 21:03:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
显示器的BIOS应该都一样的吧···256K的 我在其他的驱动板上换了一个把程序写进去也是不行。哎··真是悲剧了这回
发表于 2015-5-25 21:05:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
fmhzcj 发表于 2015-5-25 20:55
实在不行就只能换板了。
发表于 2015-5-25 21:05:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2015-5-25 21:07:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我就是想问一下大家·····显示器的八脚25L芯片 正常是不是1脚可以测量到电压的?我发现没有的,有时候有个1.5左右一会就没了,,然后就2个阻值不高的电阻直接连 图像处理芯片了
发表于 2015-5-25 21:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 上某宝找找看有没有这个数据
其实我觉得应该不是数据问题吧····你看我是显示器好的时候拿下来芯片的,直接备份了的应该不会坏吧  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:17
发表于 2015-5-25 21:16:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人感觉是把芯片吹坏了,
但是芯片我也换了···还是不行啊。如果是原来的坏的话程序按道理它是写不进去的  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:18
发表于 2015-5-25 21:17:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
浙江益修家电 发表于 2015-5-25 21:13
楼主 上某宝找找看有没有这个数据
发表于 2015-5-25 21:18:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
小巧玲珑100 发表于 2015-5-25 21:16
个人感觉是把芯片吹坏了,
发表于 2015-5-25 21:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片坏了的也有能写进数据的情况,你这问题如果觉得没其他地方问题,那么可能就是你改的电路出问题带不起的情况,你直接接个供电给驱动板试下就知道了,不用电源板
也不存在带不起这一说·····电压是稳定的,,,开始我都已经说了 我都接VGA煲机一会了  详情 回复 发表于 2015-5-25 22:04
发表于 2015-5-25 21:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主点太背,,,,,,
简直死背到家了  详情 回复 发表于 2015-5-25 22:04
发表于 2015-5-25 22:04:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
ZHANGHOUHI 发表于 2015-5-25 21:30
芯片坏了的也有能写进数据的情况,你这问题如果觉得没其他地方问题,那么可能就是你改的电路出问题带不起的 ...
发表于 2015-5-25 22:04:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
zhzh17 发表于 2015-5-25 21:39
楼主点太背,,,,,,
简直死背到家了
发表于 2015-5-25 23:38:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能你备份的数据本身就有问题,,,
