查看: 6826|回复: 44
巧修 haier 机械师T57
发表于 2017-5-5 03:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接客户一台 机械师T57 。因进液非损售后未受理,就返到淘宝购机店维修没修好,于是拿过来修。拆机检测发现cpu供电全部换过,但CPU(六代I7)未短。其它供电及其转成,到PCH的各模块供电,VDD均正常,加 电掉电并伴有啪的异响电流在0.25 A左右,明显某供电 小短。测各供电及其转成均正常,但CPU_CORE 轨迹明显短 ,GPU部分的供电没有(那是因CPU 供电PG无完整动作导致)看来问题还是集中在CPU_CORE 部分。直接先测cpu PWM的 SDA  SDC已确定 H_PWRGD是否正常。来图:500us  SDA
[url=]返回[/url]
完美的动作瞬间,看来PCH(H_PWRGD)基本动作已完整(由其引发的概率很低,问题集中在上家动过的CPU CORE 部分)。在测CPu_core 发现其供电由VCCSAj及CPU_CORE 和独立集显供电(很多4代U以后的板子已取消独立的集显开关式供电),其VCCSA 动作较完整,CPU_CORE 动作轨迹明显短幅值异常,(不用说集显部分肯定无动作)。用峰值测CORE(保证接地良好测试通道无异常无杂讯干扰)瞬间峰值达5~6V左右。查PU61(辅助8脚PWM)EN有,PWM轨迹正常,BST激励动作幅值完整说明CORE没有或缺少正向激励。再查 BST附近发现BST的PC341储能电容上家未装。
焊回后,CPU_CORE幅值恢复正常峰值1.1左右,但掉电依旧。再查CPU_CORE  及 BST    B+故障瞬间的轨迹发现。。。上图:其CH1(黄线)CPU_CORE    CH2绿线 CORE_BST     CH3  粉线  B+
( 注意其第三张)发现b+基本瞬间被拉没,BST的轨迹与b+的一致性。 怕充放电PWM电压检测失败引起b+不稳,直接飞线跨适配器端(VA)跨过PQ18直接导通,再测依旧。看来问题不是b+引起的。在回来看黄线CORE明显拉低其瞬间与B+是一致的。再看BST与B+的一致性
说明CORE 较明显瞬间短路的倾向,那么必然在MOSFET上会有体现。于是挡住其它MOSFET,嘴唇分别触碰PQ55,PQ56发现PQ55在掉电瞬间温度异常,直接摘掉PQ55保留PQ56(pq55和56都是复合MOS两个并联分流)成功加电。
PQ55本身没坏,问题在哪?于是再查pq56  55 之间发现PQ55与56上下管G极应是完全并联的。而实际PQ55的下管G极与56下管G极之间纯在41欧的阻抗,那会导致55有一霎那的延时。于是焊回PQ55在其与PQ56 G极之间飞线在上电一切正常OK。问题是出在55和56G极同步性上。
发帖不易各位看官多多加分啊。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员9361240.5元2021-12-13 21:06
 会员13381140.5元2021-7-15 08:58
 会员4715770.5元2021-2-25 23:29
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +82 收起 理由
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
376446567 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
compums + 2 老司机!双击666+关注.....
huhaju + 3 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
814043451 + 3 老司机!双击666+关注.....
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员951360 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-5 17:32:22 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2017-5-5 15:49
没延时把,直接两个管子G级拉一起了不知道什么原理
为了理解这个问题,做了个图,不对的地方还望大家指正
强悍的解答  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:19
发表于 2017-5-5 05:16:35 | 只看该作者 �
牛! 前面那些维修基本都是盲修 只看表面现象
发表于 2017-5-5 06:51:49 | 只看该作者 �
厉害  信号级维修掉电现在都还搞不明
发表于 2017-5-5 07:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知识量真大 好好学习一下
发表于 2017-5-5 08:13:11 | 只看该作者 �
此贴技术太高深,一时没看懂。
发表于 2017-5-5 08:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话看得有些费劲,楼主的分析能力毋庸置疑,。
发表于 2017-5-5 08:47:46 | 只看该作者 �
哎我滴个大神啊,太佩服了
发表于 2017-5-5 09:04:57 | 只看该作者 �
这工厂级别分析维修啦。
发表于 2017-5-5 09:16:01 | 只看该作者 �
真是信号级的维修。牛
发表于 2017-5-5 09:19:29 | 只看该作者 �
大牛膜拜学习了
发表于 2017-5-5 09:25:24 | 只看该作者 �
这个写的好 太专业了 绝对的工厂级别的维修思路
发表于 2017-5-5 09:50:41 | 只看该作者 �
一看就是专业级的 啊
发表于 2017-5-5 09:56:33 | 只看该作者 �
信号级别维修 ,高手多发帖
发表于 2017-5-5 09:56:40 | 只看该作者 �
信号级别维修 ,高手多发帖
发表于 2017-5-5 10:04:57 | 只看该作者 �
感觉修的挺复杂。貌似难以理解。肯定有深意。留下自己阅读。
发表于 2017-5-5 10:10:28 | 只看该作者 �
大神对电子电路很精通,膜拜
发表于 2017-5-5 11:31:46 | 只看该作者 �
又是板层出问题~楼主4通道的抓波技术厉害~~vcore峰值达5~6VCPU依旧坚挺~~
发表于 2017-5-5 12:50:38 | 只看该作者 �
我也没懂到此贴,也许太高深吧
发表于 2017-5-5 12:58:10 | 只看该作者 �
延时导致PQ55的下管和PQ56的上管某个时间点同时导通,拉低了B+  ,这个经验值得注意
没延时把,直接两个管子G级拉一起了不知道什么原理  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:49
没延时把,直接两个管子G级拉一起了不知道什么原理  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:48
发表于 2017-5-5 13:08:03 | 只看该作者 �
也包含了PQ55的上管
