查看: 1156|回复: 4
[求助中]
511惠普求助
发表于 2015-5-19 16:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普康柏511主板客户送来时:能开机,用一会就掉电,经过更换TPS51124芯片后,出现机器大短路,北桥很烫,其他正常。
发表于 2015-5-19 16:39:05 | 只看该作者 �
是不是芯片是坏的或者没装好啊  把他换回来在试试
发表于 2015-5-19 16:39:44 | 只看该作者 �
北桥电压正常吗?
发表于 2015-5-19 16:44:22 | 只看该作者 �
换了51124  电压出来了吗? 电压不对北桥也有可能烫!
发表于 2015-5-23 14:48:11 | 只看该作者 �
对啊   看看 北桥电压 有吗
