查看: 8411|回复: 8
[三星手机维修]
三星Note2开机花屏
发表于 2015-5-20 11:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  首先拆机检查主板外观正常,单板开机发现电流读数正常; 装屏最小化开机,发现装屏之后电流波动至3A屏幕花屏,主板灯控IC发烫严重,更换灯控IC测试故障依旧,
  测试灯控IC周边电容无异常短路现象(更换灯控时,务必注意保护好周边IC,因均有胶,以免跑锡导致故障); 裸板装屏,同时给主板灯控IC附近撒松香粉测试,发现灯控IC及一个电感温度异常,更换温度异常电感,手机开机显示正常,电流读数正常。 运行测试模式,发现各项功能正常。至此手机维修完毕。
发表于 2015-5-20 12:02:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个松香法,非常给力,实用
发表于 2015-5-20 12:50:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电感是怎么损坏的?
发表于 2015-5-20 15:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
松香大法好
发表于 2015-5-20 15:47:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好技术,我是修电脑的,想修手机,但是元件太了,无从下手,可否传点经验,如何拆焊芯片和接口座
发表于 2015-5-20 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
松香法,我很喜欢用。修漏电和短路超好用。
发表于 2015-5-23 17:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
松香法,检测短路的利器。
发表于 2015-5-24 21:07:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
遇到过字库坏的引起花屏的
发表于 2015-5-30 18:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么抓波大法,松香大法。
