查看: 8650|回复: 8
[求助中]
三星 S22A300B 背光问题
发表于 2015-7-23 15:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。
开机后,仔细看屏上有显示,。。只是很暗,很暗。。电源指示亮正常
1、 果断,拆机。。。
  拆机后,发现就一块板子,因为这个是配置器的。
2、然后,测一下,背光灯输出点的电压。
这里有两个点,也就是黑线 有2.7V电压。。。。其它没电。
不过,不知道这个几个点的输出电压是多少。不好判断是LED灯管,还是板子输出电压问题。
3、继续大发现。
   发现,进电14V端口边上的。有个陶瓷保险(F801)。  万用表测得,左黑右红 (二极管/导通档)有474     的阻值。
        反之,左红右黑,无穷大。
    另外,C801 电容器,正极对地,测得 2.7V电压 不知道对不对。
4、最后, 9997GH 周边有点黑。输出电压也是 2.7V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-7-23 15:27:03 | 只看该作者 �
不是吧,只能显示两张图片
发表于 2015-7-25 23:57:08 | 只看该作者 �
你这个机器 不用说 秒杀的节奏了    怎么样 好了没有
发表于 2015-7-28 21:57:01 | 只看该作者 �
目测电容问题,换
发表于 2015-7-31 11:02:14 | 只看该作者 �
灯珠电压输出不对吧,应该在30V左右吧
发表于 2015-8-22 13:34:45 | 只看该作者 �
大哥保险都是坏的  先换保险再说啊
发表于 2016-1-27 21:10:08 | 只看该作者 �
根据你说的,保险一定是坏的,换了看看。
发表于 2017-1-6 17:45:24 | 只看该作者 �
修好了没有啊,,有个一样的机器换了主板,还是不亮
没有亮的话就先测量一下电源输入有没有问题,背光和屏有没有问题等  详情 回复 发表于 2017-2-2 17:20
发表于 2017-2-2 17:20:00 | 只看该作者 �
