查看: 1865|回复: 13
三星R429不加电
发表于 2015-5-11 09:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台三星R429不加电,没有3V 5V Q501前面有19V,后面没有,换过了Q501还是不行,不知哪里出了问题
发表于 2015-5-11 09:32:20 | 只看该作者 �
保护隔离电路没有过呀,检查呀。
发表于 2015-5-11 09:39:36 | 只看该作者 �
查一下南桥后面的电容呀,是不是3V5V芯片有点微热?
发表于 2015-5-11 09:43:39 | 只看该作者 �
公共点无电压嘛 好修啊
发表于 2015-5-11 09:57:39 | 只看该作者 �
是什么个情况 输详细点
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2015-5-11 10:18:30 | 只看该作者 �
这种修起来还是很让人舒心的简单
发表于 2015-5-11 10:56:15 | 只看该作者 �
说的不详细
发表于 2015-5-11 11:09:40 | 只看该作者 �
        说详细点     是没过隔离还是没有待机啊
发表于 2015-5-11 11:16:42 | 只看该作者 �
查芯片条件满足了没
发表于 2015-5-11 13:03:53 | 只看该作者 �
先看保隔  再看待机条件
发表于 2015-5-11 16:41:42 | 只看该作者 �
看下公共点有没有电 压,如果没有保隔没有过,如果公共点有电压,查EC有没有待机电压。
发表于 2015-5-11 20:30:07 | 只看该作者 �
这种机子  好修得很哪  不是短路 就是控制极的问题了呗
发表于 2015-5-11 20:33:51 | 只看该作者 �
x先去迅维学习下吧
发表于 2015-5-11 20:37:19 | 只看该作者 �
按最基本的保护隔离原理维修
要是不理解保护隔离的感念 建议查下
