- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-23
- 精华
1 从主板改一开关到外壳 上 不美观 故障点明显 客户那不好交代 也不好报价 不可取
2 修键盘 前提是不影响 外观 不伤主板 不影响 以后更换键盘 弄不好就只有给客户报价换键盘了
3 直接换键盘 省事
经过考虑决定还是先修键盘吧
拨开键盘的开关键发现按键下边是以金属弹片充当金属开关的手感 弹片下边才是薄膜式的开关
取下 金属弹片在弹片边缘焊一漆包线反面边缘贴上双面胶中间触电部分掏通不影响 开关导电
将原开关处的薄膜处用小刀花去薄膜 (这里小心 只能划开 开关键的线 别划断了别的线 不然就报废了)路出键盘底部的金属 每次开关按下都能将金属线与键盘底部的铝板接通 铝板通过螺丝与外壳的地相通 前提工作准备就绪 这下来找到这个键盘接口的开关线是多少脚呢 找到图纸 接口J7
开关线在接口第19脚
将 焊在弹片上的这一漆包线 焊在这接口外延的过孔上边
装上键盘 把螺丝拧上(地线) 试机 开关机正常 搞定看外观无任何异常就在键盘下边多了一根线
