查看: 3105|回复: 33
小白求救这板子还有救么? 手工有限
发表于 2015-5-6 18:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手工有限 解决不了这问题    请问大神这板子还有救么?其他功能一切正常 就是无线没法用
发表于 2015-5-6 20:19:16 | 只看该作者 �
随便救,刮出来上锡呗
手工有限 弄不了啊 ,尝试了下  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:19
发表于 2015-5-6 20:27:41 | 只看该作者 �
你都说了手工有限
那么焊接厉害的还是可以挽救的
你可以尝试下 试试
尝试了下 弄不了  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:20
发表于 2015-5-6 20:52:08 | 只看该作者 �
给我搞就有救!~~
多大把握 行的话给你搞  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:20
发表于 2015-5-6 20:57:11 | 只看该作者 �
这么简单的问题,还用问吗,直接飞线啊
手工有限哦 尝试了下 失败了 连上不好用  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:21
发表于 2015-5-6 20:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有救,简单,刮开,补线,补好绿油一抹,紫外灯一烤
发表于 2015-5-6 21:00:08 | 只看该作者 �
楼主细心些是没有问题的,对自己要自信,自信可以给你带来收获,加油!
恩 谢谢哈  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:22
发表于 2015-5-6 21:02:10 | 只看该作者 �
用usb的吧,,新手估计不好干
发表于 2015-5-6 21:09:20 | 只看该作者 �
直接换个板子  这个很便宜的
淘宝上面2000多, I7 的  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:24
发表于 2015-5-6 21:14:18 | 只看该作者 �
这个还是有救的,具体方法楼上也讲了,在此就不重复了
恩 方法是都知道 在另一块板子上做实验失败了  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:23
发表于 2015-5-6 21:20:26 | 只看该作者 �
可飞线搞定,芯片不直接焊在板子上。
发表于 2015-5-6 21:51:25 | 只看该作者 �
这样的还是可以救的   难度不是太大
发表于 2015-5-6 22:04:01 | 只看该作者 �
没法救了。。。。
发表于 2015-5-7 11:19:44 | 只看该作者 �
手工有限  弄不了啊 ,尝试了下
发表于 2015-5-7 11:20:13 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-5-6 20:27
你都说了手工有限
那么焊接厉害的还是可以挽救的
尝试了下 弄不了
发表于 2015-5-7 11:20:45 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2015-5-6 20:52
给我搞就有救!~~
多大把握 行的话给你搞
iphone 这么小我都搞,,这个笔记本主板,看起来好大!~~但是我现还在外地!~~  详情 回复 发表于 2015-5-7 13:37
发表于 2015-5-7 11:21:20 | 只看该作者 �
唐先锋 发表于 2015-5-6 20:57
这么简单的问题,还用问吗,直接飞线啊
发表于 2015-5-7 11:22:05 | 只看该作者 �
恩 谢谢哈
哈哈 不客气 都是同行  详情 回复 发表于 2015-5-7 11:41
发表于 2015-5-7 11:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-7 11:24:07 | 只看该作者 �
傻瓜奇 发表于 2015-5-6 21:09
直接换个板子  这个很便宜的
淘宝上面2000多, I7 的
