查看: 7525|回复: 16
七彩虹CF-G6-MX bios 和EC NCT5532D PDF
发表于 2014-12-15 17:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
主板维修
主板型号 七彩虹CF-G6-MX
故障现象   不触发
故障检测    待机3.3V正常 32.768时钟正常 开关键上3.3V正常  刷个bios 还是一样 ,找到EC PDF 28脚有跳变 29脚有跳变 31脚无电压,判定桥问题,上BGA加焊 OK
   cf-g6-mx_2.7.rar (2.43 MB, 下载次数: 211)
发表于 2014-12-15 17:48:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
31脚无电压,应是桥没有反馈给IO的SLP-3#信号吗?
发表于 2014-12-29 11:10:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果有主板的电路图就好了。
发表于 2016-6-15 11:09:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错 挺厉害的
发表于 2016-6-15 11:09:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   楼主 有2,8的  PDF吗
不好意思,没有!  详情 回复 发表于 2016-6-15 22:21
发表于 2016-6-15 22:21:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
郭兵 发表于 2016-6-15 11:09
楼主 有2,8的  PDF吗
不好意思,没有!
发表于 2016-8-10 13:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
31角是pson
发表于 2016-8-11 19:53:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果有主板的电路图就好了
发表于 2016-8-11 19:56:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CF-G6-MX CF-G6-MX
发表于 2016-8-12 11:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对楼主那是相当的佩服
发表于 2016-9-6 11:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢了 正好需要这个。
不客气,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:35
发表于 2016-9-8 13:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
caike2003 发表于 2016-9-6 11:43
谢谢了 正好需要这个。
不客气,希望能帮到你
发表于 2016-10-2 16:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下载资源来看看
发表于 2016-10-16 11:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样的故障同样的方法我也搞定了一块,看来这桥虚成通病了
是的,这种板子很容易出现这样的情况  详情 回复 发表于 2016-10-17 09:30
发表于 2016-10-17 09:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,这种板子很容易出现这样的情况
发表于 2017-7-29 18:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反复重启会不会是IO问题!@¥!@¥!@¥!@DFD
发表于 2017-7-29 18:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想要这个PDFEWTWEGFergerg百无聊赖乳腺
