查看: 5781|回复: 39
[求助中]
HP G4不出集显供电
发表于 2015-4-16 10:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
版号为DAOR13MB6E1 REV:E.  I3二代集显       现象是开机后立马大电流掉电。         故障范围应该在CPU供电和集显供电一块。因为出集显供电时会大电流,CPU瞬间发烫。    后来换过集显上下管,NCP6131和集显驱动NCP5911,故障依旧,又换过集显供电的后级铝电解滤波电容和PR240,也刷过BIOS。平台复位有,CPU换过。请求有经验的解释下,怎么修                     补充现在电流是0-0.2-0.76-78-0.88-0.76-0.85-1.05,不插内存,上电直接到0.65不动。补充到目前为止感觉像是BIOS问题,谁有这个版号集显的BIOS?论坛上的BIOS我也在积极的一个一个试
发表于 2015-4-16 10:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
二代I3不出集显供电要按照不跑码的思路来修,CPU CPU供电 BIOS都要查 内存   。。。。
发表于 2015-4-16 10:52:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我查查内存
发表于 2015-4-16 11:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先认真检查内存工作条件,再找集显供电,按时序
发表于 2015-4-16 11:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢指教
发表于 2015-4-16 11:35:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
集显供电要在检测过了内存,才会出来。常和CPU,BIOS,桥有关
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 乐于助人
发表于 2015-4-16 11:45:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没遇到过  学习一下
发表于 2015-4-16 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
乐于助人,加分,楼主就应该是这样查,
发表于 2015-4-16 12:22:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我感觉内存问题比较大了啊,
发表于 2015-4-16 12:28:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检查下PCH的桥
发表于 2015-4-16 12:53:41 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
QUANTA R13 LO SOLUCIONE CAMBIANDO PCH
发表于 2015-4-16 13:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感觉大电流是关键。查各电压,各小电压。小电压有无短路。
发表于 2015-4-16 13:08:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
之前出集显供电的时候会有大电流,手摸CPU会感觉到瞬间烫的厉害
发表于 2015-4-16 13:13:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查各供电后级,可能是哪里有短路了。
发表于 2015-4-16 13:16:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在没大电流了,0-0.2-0.8-0.76-0.83-0.96-0.96-1.04不动了
发表于 2015-4-16 13:23:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
o0飝兲 发表于 2015-4-16 12:22
我感觉内存问题比较大了啊,
首先内存换过。其次测了各个脚位包括与CPU之间的数据地址线阻止都正常,+3,  0.75, 南桥到内存的时钟数据也有高电平,波形测不到,看电流像是过了。0-0.2-0.7-0.8-0.7-0.9-1.05
发表于 2015-4-16 13:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器有跑马灯可以试的
感觉像BIOS问题  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:16
发表于 2015-4-16 13:54:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是一座山,我还没越过,汗
发表于 2015-4-16 14:16:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
michaelxu1981 发表于 2015-4-16 13:48
这个机器有跑马灯可以试的
感觉像BIOS问题
发表于 2015-4-16 15:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的机器跑22还在试是不是BIOS的问题呢
