查看: 5399|回复: 18
[求助中]
联想Y400 一按键盘就断电关机,不按一切正常使用,,怪怪怪!
发表于 2015-4-25 11:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、一个商家拿一个笔记本联想Y400的来,现象很奇怪:a:一按键盘就关机,不进系统,按键盘也会关机,B:不按键盘,外接键盘,都能进系统,很正常,
2、查了一下论坛,这方面的贴子很少,有说是BIOS问题的,我把EC的BIOS,南桥的BIOS,两个都重新刷 了一下,还是不行。
3、刚才问那个商家,他们说换过原型号的键盘,也要关机。。不是键盘的问题,会是哪里的问题呢??
         哪位师傅有这方面的经验,指点一下,谢谢!
补充内容 (2015-4-26 18:02):
今天换了EC芯片,是联想的IT8580E,键盘的问题解决了,不关机 了,但是出现了一个新问题: 现在正常关机之后,电流还维持0.6a 左右,不能掉到待机的0.01A,按住开关不放,电流能掉到0.03A,真是奇怪的现象
补充内容 (2015-4-26 18:17):
现在进PE再关机,关了之后也有电流,而且CPU风扇也狂转,,BIOS我全部刷 回原来的了,也是那样
补充内容 (2015-6-14 21:50):
最后又进了一个芯片换上,好了,看来第一次进的芯片有问题
发表于 2015-4-25 11:26:33 | 只看该作者 �
自己顶下,在线期昐中
发表于 2015-4-25 11:29:16 | 只看该作者 �
你拆掉键盘看下   别动不动就问下别人  动下脑
这句话没说对吧,,我把主板全部都拆出来,还用风枪取了两个芯片,刷了两个BIOS,,,你是不是只看标题,不看我的内容呢  详情 回复 发表于 2015-4-25 12:06
发表于 2015-4-25 11:31:39 | 只看该作者 �
有很多奇怪问题,只要把机器拆开,就迎刃而解了。我感觉EC或周围有问题,查查EC
谢谢,机器拆开了的,还刷了两个BIOS,没有解决问题,  详情 回复 发表于 2015-4-25 11:44
发表于 2015-4-25 11:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 12:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 12:27:42 | 只看该作者 �
实在不行,准备进一个EC回来换了,但觉得跟EC本身似乎不应该有关系
发表于 2015-4-25 12:36:06 | 只看该作者 �
应该是管理键盘的电路出故障了,你应该好好查查,查下对地阻值是多少?
量过阻值没异常 ,键盘接口都通到EC,中间没什么其他东西,明天换个EC再看了  详情 回复 发表于 2015-4-25 14:48
发表于 2015-4-25 13:25:02 | 只看该作者 �
看键盘芯片有没有问题
发表于 2015-4-25 13:26:00 | 只看该作者 �
看看EC位置是不是进水,或者检查EC
发表于 2015-4-25 13:36:22 | 只看该作者 �
键盘电路有短路
发表于 2015-4-25 13:40:40 | 只看该作者 �
换个键盘试一下
键盘换了一个新的,还是要关机  详情 回复 发表于 2015-4-25 14:30
发表于 2015-4-25 14:30:57 | 只看该作者 �
键盘换了一个新的,还是要关机
发表于 2015-4-25 14:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 15:13:49 | 只看该作者 �
是键盘轻轻按一下就关机还是稍微用点力关机,有没有可能是绝缘没做好,拆掉键盘试着轻轻拍一下看看会不会关机
发表于 2015-5-3 14:10:25 | 只看该作者 �
学习了     谢谢
发表于 2015-5-3 15:06:00 | 只看该作者 �
还是EC 或者EC周围的问题
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-5-3 16:02:02 | 只看该作者 �
这是个悲剧机子
发表于 2015-5-3 16:12:38 | 只看该作者 �
键盘内部有短路吧
