查看: 3253|回复: 30
[求助中]
4321S 用鲁大师压力测试断电,进游戏秒断
发表于 2015-5-3 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4321S笔记本,拿过来发现断电   用鲁大师测试CPU 89度 报警  换了CPU 无果    换了温控芯片无果,想装个系统   还没装完就断电了   散热处理好了   请问大家有没有遇到这种问题  求救  啊
发表于 2015-5-3 17:51:29 | 只看该作者 �
这是温控芯片
发表于 2015-5-3 17:52:18 | 只看该作者 �
跟供电有没有关系啊     该怎么查
发表于 2015-5-3 17:53:38 | 只看该作者 �
可能是显卡虚焊了吧
发表于 2015-5-3 17:53:55 | 只看该作者 �
仔细看下会不会是显卡引起的
发表于 2015-5-3 17:56:27 | 只看该作者 �
鱼儿的翅膀 发表于 2015-5-3 17:53
仔细看下会不会是显卡引起的
不会吧  应该= =
发表于 2015-5-3 17:56:48 | 只看该作者 �
仔细看下会不会是显卡引起的
= =   应该不会吧
发表于 2015-5-3 18:03:58 | 只看该作者 �
咋回事啊
发表于 2015-5-3 18:20:19 | 只看该作者 �
会不会是BIOS没初始化好。
发表于 2015-5-3 18:58:56 | 只看该作者 �
换铜管!!!!
发表于 2015-5-3 19:08:57 | 只看该作者 �
换铜管吧,铜管问题大点
发表于 2015-5-3 19:11:49 | 只看该作者 �
我想还是温控芯片的问题
发表于 2015-5-3 19:14:42 | 只看该作者 �
我之前遇到一台hp 显卡虚焊,导致掉电
发表于 2015-5-3 19:15:14 | 只看该作者 �
装XP试试 WIN7太久
发表于 2015-5-3 20:01:17 | 只看该作者 �
CPU,显卡温度到底高不高?刷过BIOS吗?
发表于 2015-5-3 20:12:46 | 只看该作者 �
CPU温度报89度,,显卡46度,,,
发表于 2015-5-3 20:22:14 | 只看该作者 �
把温控拆了不装  试下
发表于 2015-5-3 22:28:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-3 20:22
把温控拆了不装  试下
拆了不显示
发表于 2015-5-3 22:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热管不行吧。应该还是散热问题
发表于 2015-5-3 22:52:52 | 只看该作者 �
温控芯片这一路查一下
