楼主: 80916956
4321S 用鲁大师压力测试断电,进游戏秒断
发表于 2015-5-3 22:52:52 | 只看该作者 �
温控芯片这一路查一下
发表于 2015-5-4 01:01:14 | 只看该作者 �
换铜管试试
发表于 2015-5-4 07:44:23 | 只看该作者 �
黄林伟12 发表于 2015-5-3 22:52
温控芯片这一路查一下
怎么查
发表于 2015-5-4 07:59:28 | 只看该作者 �
这个也不一定就是CPU的事 你可以尝试换个CPU供电芯片   进系统的时候有没有卡 图像晃摆 墨迹 等等 如果有这些 直接换了保证好
发表于 2015-5-4 08:00:30 | 只看该作者 �
建议先用风枪加热一下显卡芯片试试,掉不掉电
发表于 2015-5-4 08:11:16 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2015-5-4 07:59
这个也不一定就是CPU的事 你可以尝试换个CPU供电芯片   进系统的时候有没有卡 图像晃摆 墨迹 等等 如果有这 ...
待机在桌面的坏很好,,可以用几十分钟,
发表于 2015-5-4 08:27:42 | 只看该作者 �
不会是铜管坏了吧,还有热风出来啊
发表于 2015-5-4 09:45:17 | 只看该作者 �
修笔记本花上一天还修补好的  我建议换板 时间就是金钱
发表于 2015-5-4 09:58:05 | 只看该作者 �
换个低点的U试试,上次i5的换成p6000就行!
发表于 2015-5-4 10:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过u试了,,没用
发表于 2015-5-4 12:08:22 | 只看该作者 �
换个导管试试
发表于 2015-5-4 12:28:21 | 只看该作者 �
直接飞条5V的给风扇供电看下
