查看: 1630|回复: 4
[主板维修]
复位灯狂闪,还能进系统
发表于 2015-5-2 18:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户把主板拿过来的时候,复位灯狂闪,网卡晶振一端电压1.5v,另外一端是0.1v,我把网卡卸下来后,复位灯还是闪,但可以看见开机logo ,上硬盘,有时能进系统,有时不能进系统,主板是M5A78L LE,大神怎么破
发表于 2015-5-2 20:47:58 | 只看该作者 �
有可能其他地方还有问题,最大的可能是南桥
发表于 2015-5-2 22:15:55 | 只看该作者 �
上个诊断卡看看什么代码
发表于 2015-5-3 00:24:22 | 只看该作者 �
再拆声卡试试。
发表于 2015-5-3 00:50:58 | 只看该作者 �
看看有关复位的信号是不是又链接到IO旁边的822排阻了  还有IO发往南桥的PG 和U供电芯片发出PG到南桥没有 是不是电压有发出来 但是被拉低了 不是正常的3.3V   这个应该能找到对照或者相同的点位 有的话 换掉
