查看: 2340|回复: 13
[主板维修]
华硕M4N68T掉电维修
发表于 2015-5-1 10:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好长时间没发帖啦!五一啦!也出来冒冒泡!昨天收到一块M4N68-MLE V2的主板,故障是跑到d5就掉电了,我昨天见我同事刷过BIOS,貌似故障依旧,今天他休息,我闲来无事看看!我先测一下内存供电出来了,再测下开关脚电压,只有一点几V,这电压不对啊!应该是3.3V啊!接着就去查线路,大家都知道华硕主板822排阻是很容易出问题的,由于华硕的图纸有的好难找的,就盲修吧!最后测量到EC旁边两个822排阻貌似有问题,二话不说换,换过后,测量开关脚的3.3V电压出来了,经多次测试都能正常开关机了,久违的LOGO画面也出来了,这个貌似通病,我这都是小儿科,各位大神,莫笑小仙哦!呵呵!
发表于 2015-5-1 11:41:14 | 只看该作者 �
应该是开机针脚的上拉排阻阻值变大或开咱造成电压下降。
的确就是电压下降的,由于没有图纸,没办法,具体分析!  详情 回复 发表于 2015-5-1 12:11
发表于 2015-5-1 12:10:14 | 只看该作者 �
万恶的华硕822.....
发表于 2015-5-1 12:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-1 13:00:58 | 只看该作者 �
也不拍下来图片放上来分享下啊
发表于 2015-5-1 17:25:24 | 只看该作者 �
EC?  修本本修多了吧 ,我开始一看不知道EC是什么呢,原来你说的IO吧,
是的,呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-2 14:53
发表于 2015-5-1 20:56:08 | 只看该作者 �
看来盲修的结果还是可以的……
发表于 2015-5-2 14:53:32 | 只看该作者 �
是的,呵呵
发表于 2015-5-3 10:33:29 | 只看该作者 �
刚刚接到一个一模一样的板子
发表于 2015-5-3 10:46:25 | 只看该作者 �
还真是822惹的祸,更换亮机
发表于 2015-5-3 14:00:49 | 只看该作者 �
有时候桥开焊也掉电
发表于 2015-5-3 14:51:01 | 只看该作者 �
ASUS 这个是没法改了
发表于 2015-5-3 15:53:14 | 只看该作者 �
又是822排阻
发表于 2015-5-3 20:08:11 | 只看该作者 �
不按原理,只是专找822排阻量,这样行吗?这有点撞运气的意思。这似乎可行,因为主板上这种排阻数量是有限的,不会太费时间。
