- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
在跑PST流程时,我们经常会遇到以下的提示,各位童鞋们,要记的收藏,帮顶呀
本帖隐藏的内容
UNKNOWN ERROR C409的错误提示:这表示未知通讯数据错误,没事的,解决方法,把设备管理的认的盘符删除,重新跑就不会,在线跑盘,最好不要去认设备管理
E433的错误提示:可能是磁头损坏了,K头一个个试,如果还是不行,报废
写01模块提示E5543等等,这些都是磁头有问题,可以格一下磁道试试,如果OK,磁头没有问题,还是一样,报废
1590的版多数E617提示:如果是在刷ROM后复位出现617,那可能是磁头问题多一些,特别是摔的,可以砍头试试~~在刷完模块后出现617,可以不用理会了,很多1590的板都会这样提示
在跑44时,出现UNKNOWN ERROR 72F2 提示,固件不配,或是模块出错,重写
跑PST时,在C3 C8 D1 DB 出现 UNKNOWN ERROR 4587,磁道错误,解决方法,把设备管理的认的盘符删除,重新跑就不会,在线跑盘,最好不要去认设备管理,认了的话,都会出现4587磁道错误,切记
当跑D2前面流程时出现:NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG,
(也是坏块很多,不能压缩到T表了)
D2完了告诉:有很多坏道不能压缩到T表,因此,P表的记录就会很多
当跑D2以后流程出现:NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG
翻译:不是一个错误代码-系统函数-进入记录单。
意思:很多错误被记录在系统函数
一般B9出现NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG机率多一些,没事的 |
