查看: 1499|回复: 5
[求助中]
BIOS在选择型号的时候选错了,读取出来的文件还能用吗?
发表于 2015-4-30 22:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我在刷BIOS时,把BIOS型号选错了,读取出来的BIOS文件还能不能用?就是还能不能刷回去啊?求大神解答!
发表于 2015-4-30 23:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
反正是搞错了,刷回去试试了,死马当活马医
发表于 2015-5-1 00:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读出来后文件大小是对的吗、 有没有提示ID错误神马的, 有时候是可以用的,最好重新选择型号读取下
发表于 2015-5-1 00:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷回去看看,这个不好说,一般型号选错了,是读不了的,既然能读,就刷回去看看,就个BIOS,不是多大事
发表于 2015-5-1 00:41:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你编程器没有ID检验的么?有时候型号错了 ,但是芯片类型,容量一样的情况下,备份出来的文件是可以用的额
发表于 2015-5-1 07:29:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该能用备份出来的是芯片的程序
