查看: 5920|回复: 42
[联想]
两台联想显示器。花屏。。。。。。
发表于 2015-3-31 18:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障就是这样,画面不清晰。过一会儿会好一点。。。但是始终 不清晰,不知道是不是驱动板的问题。。。求帮忙看看
发表于 2015-3-31 19:24:30 | 只看该作者 �
换条屏线不行就是屏的问题了、、
发表于 2015-3-31 19:29:19 | 只看该作者 �
换屏芯片吧。
发表于 2015-3-31 19:40:39 | 只看该作者 �
屏芯片。。。。。。。。。
发表于 2015-3-31 19:48:24 | 只看该作者 �
那就试试换驱动板,看看效果
发表于 2015-3-31 19:52:46 | 只看该作者 �
用通用板来点一下屏,就清楚是什么问题了
发表于 2015-3-31 19:55:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-3-31 19:52
用通用板来点一下屏,就清楚是什么问题了
联想的  用不了通用驱动板。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-31 20:17:31 | 只看该作者 �
屏线 程序 驱动板 屏上电路
发表于 2015-3-31 21:16:25 | 只看该作者 �
用橡皮擦擦下屏线金手指
发表于 2015-3-31 21:28:27 | 只看该作者 �
刚开始点屏幕就是这样吗?还是一会好一会坏啊
发表于 2015-3-31 22:20:40 | 只看该作者 �
开始是白的。。。慢慢慢慢的就有画面。。。就像以前那个大肚子电视机,显像管坏了那种情况
发表于 2015-4-1 09:12:02 | 只看该作者 �
排除法,先判断是哪里的问题,在具体研究
发表于 2015-4-1 09:15:59 | 只看该作者 �
楼主进展如何? 回个帖呀.........
发表于 2015-4-1 09:33:16 | 只看该作者 �
用点屏工具点出来是没有问题的。。。就是成像比较慢,不知道是哪儿的问题了。。。。。。。没有驱动板可以换。。。
发表于 2015-4-1 10:44:12 | 只看该作者 �
屏坏了的可能性很大
发表于 2015-4-1 15:51:47 | 只看该作者 �
像是逻辑板问题。
发表于 2015-4-1 20:19:41 | 只看该作者 �
有没有示波器抓下vga部分的电容,应该每个电容
有问题,希望能够帮助你啊
发表于 2015-4-1 22:14:06 | 只看该作者 �
  我 今天就 修 了  一个    如图   联想 195.。。
    就是 看不 清楚        有点  泛白      我程序刷了   还是不行       主芯片换了 也不行
          换个板子就是  好的     这个 不是 屏的 问题
   建议先改个板子试试
发表于 2015-4-2 23:19:23 | 只看该作者 �
可能性是屏的问题
发表于 2015-4-3 21:53:57 | 只看该作者 �
     有可能是     驱动板的 问题 哦
       改革板子试试
