查看: 3937|回复: 15
[笔记本电脑]
ASUS华硕 FX50J 板号 X550JX REV :2.1 触发开机电流为0.510 不动 求助各位大神
发表于 2020-3-21 18:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ASUS FX50J  板号是 X550J REV :2.1 的机器,插上电按开关上电到 0.550 就不动了,一点反应都没有,
BIOS也刷过几个,请求大神分析一下这样的电流是板载内存,还是什么问题
发表于 2020-3-21 20:00:34 | 只看该作者 �
短路了这是
回复 支持 1 反对 2
发表于 2020-3-22 13:01:03 | 只看该作者 �
新手路过,以后也的注意了。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-22 09:23:21 | 只看该作者 �
这个机器电压如果都正常的话,要换桥的可能性很大,测下平台复位,这个机器换桥是通病
发表于 2020-3-22 09:08:05 | 只看该作者 �
查时序看看到哪了。
发表于 2020-3-22 08:25:09 | 只看该作者 �
用风枪预热CPU和桥试试,看看电流有没有变化。
发表于 2020-3-21 18:59:54 | 只看该作者 �
平台复位出来了吗。。。
发表于 2020-3-22 18:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器基本cpu坏,通病
发表于 2020-3-22 18:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕是cpu挂了吧
发表于 2020-3-22 19:32:30 | 只看该作者 �
各电压正常的话,CPU坏的多!!!!!!
发表于 2020-3-23 10:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电   查复位
查总线   南桥  CPU
发表于 2020-3-23 13:12:24 | 只看该作者 �
各电压正常的话cpu挂了
发表于 2020-3-24 23:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电没有出来吧
发表于 2020-3-24 23:25:05 | 只看该作者 �
三板斧干他一斧子
发表于 2020-3-28 17:23:16 | 只看该作者 �
你这个待机电流是多少?我的是0.05A不触发,感觉有点点偏大
发表于 2020-3-29 12:48:16 | 只看该作者 �
U坏的可能性比较大、。。
