设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
Acer 4740 开机电流直接上3.30+ 有事掉回1.6左右 有时保 ...
返回列表
查看:
1266
回复:
18
[求助中]
Acer 4740 开机电流直接上3.30+ 有事掉回1.6左右 有时保持3.30小跳变
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-4-24 18:47:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接同行送来Acer4740本本一台不开机 接可调电源发现待机0.05-0.06 开机电流直接上3.30+ 有事掉回1.6左右 有时保持3.30小跳变 屏幕不显示外接一样 拆机看 无维修过痕迹 但是发现CPU {i3}烫手 显卡背面 一管子也是超烫 临下班了 没什么思路 求大神给点思路
不开机
cpu
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
搓纸轮再生!
恳请技术达人帮忙修改一个屏蔽A通道显存的3080的显卡BIOS
版号DANJJMB1AA0。故障现象是运行卡
ASUS的开机脚一般都在键盘
Lunar Lake MX Ultra+时序
华硕H81M-K触发一下就停。。
各位大佬,UEFITool查看BIOS里为什么有红色字体啊,
3060ti不读BIOS,认卡的问题
战神TX9 3070 跑分低,显卡功率起不来
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员714675
会员714675
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-4-24 22:25:00
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
各项供电正常吗我遇到过类似的问题供电高了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-4-24 23:00:50
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
你是说主供电 还是?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员275255
会员275255
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-4-25 02:29:30
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
完蛋了。这样你还试机 肯定某个模块上管穿了。估计你那cpu 不保啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员882225
会员882225
当前离线
积分
209
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-4-25 06:48:07
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
明显有短路现象,楼主还这么强大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员960228
会员960228
当前离线
积分
1619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-4-25 08:45:28
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
CPU发烫,得查供电正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员875156
会员875156
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-4-25 09:05:45
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
cpu发热很正常啊,没加散热电流很容易这么大的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-4-25 09:23:02
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
接屏 能看到屏幕 闪2下然后不再有反应
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员813136
会员813136
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-4-25 09:31:22
只看该作者
来自: 中国 来自
中国
显卡管子烫说明显卡电路或显卡本身有短路,可以烧机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员997398
会员997398
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-4-25 09:42:53
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
主板有短路的地方 排查系统供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员883270
会员883270
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-4-25 10:05:34
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
换班 秒机的节奏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139825
会员139825
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-4-25 11:51:27
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
短路了,查查哪里有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253843
会员253843
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-4-25 13:27:48
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
电池拆了没 这么大的电流啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-4-25 16:48:40
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
裸板 电流也是3.3
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员899251
会员899251
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-4-25 17:01:21
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
开机后CPU发烫很正常管子烫就不是正常 建议你不要这样测试机子否则烧掉CPU
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-4-25 17:52:39
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
周末 忙一点 只能周一找个显卡 换 看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-4-26 10:37:50
只看该作者
来自: 河南许昌 来自
河南许昌
现在查3V 5V 都正常了 各个电压都OK了 不短了 现在开机电流跳变几下 停到1.5——1.6 左右 本以为 要亮了 接屏 瞬间无语 不显示(屏幕还是老问题闪2下) 外接 无任何反应 难道显卡挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-4-27 18:41:24
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
原来真是显卡挂了 AMD的芯片 真坑
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1002386
会员1002386
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-24
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-4-27 18:43:20
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
只能换主板了 今天又来个ThinkPad 问题一样 一看AMD 芯片 直接换掉主板 芯片都修不了 以上BGA就挂 换了也不一定还 芯片太容易坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
