查看: 3340|回复: 11
[维修经验]
联想天逸100-14IBD开机掉电 有时可以进系统修复
发表于 2020-10-29 20:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机描述有时可以开机,有时候开机用一回关机  自己亲自试了一下 开机掉电
裸板开机一样 确定主板问题 测试一通各供电都正常,想着要不要刷一下 看症状不像是Bios问题   想着这种要死不活的机器最难搞 还是从头开始捋一下
这地方1.5心中一喜 马上打开图纸果断干掉开关!恢复3.3V!维修就此结束。
开机测试两天
参与人数 4下载分 +12 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
xch780915 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-30 14:32:00 | 只看该作者 �
捡钱成功
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-29 21:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见这种表题我就想到还原按键的故障了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-30 00:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2020-10-29 21:01
看见这种表题我就想到还原按键的故障了
算通病吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-29 23:06:43 | 只看该作者 �
还原按键漏电,导致掉
电
是开机按键故障  详情 回复 发表于 2020-10-30 12:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-30 12:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2020-10-29 23:06
还原按键漏电,导致掉
电
是开机按键故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 05:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是开关惹的祸
发表于 2020-10-31 07:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也算联想通病了
发表于 2020-11-1 08:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在捡个菜不容易啊
发表于 2020-11-1 09:27:00 | 只看该作者 �
嘎嘎 今后遇到捡钱了 谢谢楼主
发表于 2020-11-1 13:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种开关的机器第一时间查开机脚电压
发表于 2020-11-2 23:10:12 | 只看该作者 �
嗯,通病,论坛应该早就出现过了。
