查看: 2571|回复: 6
[求助中]
华硕K55DR奇怪的问题
发表于 2015-4-6 17:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台货硕K55DR机器  键盘上的自动会弹  起记以为键盘坏了 拆掉键盘插USB键盘也是同样会自动跳反斜杠 拨掉USB键盘也会出现   换EC (IT8518E)也是同样会跳   刷BIOS也是两样   大家有没有方向提一下   不要想动南桥    补充所有的外设都取掉了
发表于 2015-4-6 18:07:00 | 只看该作者 �
接口键盘信号线的阻值打了吗?
发表于 2015-4-6 18:23:13 | 只看该作者 �
键盘接口旁的排容看看
发表于 2015-4-6 20:10:12 | 只看该作者 �
键盘 EC 外设 bios都排查了  没有解决
看下键盘引脚到EC之间的所有外设和阻值 试试
发表于 2015-4-6 20:13:44 | 只看该作者 �
接口阻止测测
发表于 2015-4-6 20:33:32 | 只看该作者 �
换个系统 看下吧 是不是系统问题
发表于 2015-4-25 09:09:00 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了,原键盘几个键按没反应,给客户换键盘后过几天又回来了,屏幕一直闪,测试发现键盘的TaB键一直短路,把键盘拔掉用USB键盘进PE还是一直按,客户不想修板,结束。
过几天又送来同型号的本,用一会时不时掉电,发热后不亮机,给朋友送去,换显卡和北桥,还是那鸟样,没图纸,没修了
