查看: 2862|回复: 36
[求助中]
东芝 L750 玩游戏掉电
发表于 2015-5-4 15:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
东芝 L750 一开游戏就掉电,不玩游戏鲁大师测得温度正常。一开游戏就马上掉电,而且两个灯闪黄灯,再开机就开不了了,必须拔掉电源才能在开机,已排除散热,BIOS问题,
发表于 2015-5-4 16:26:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更新到最新BIOS还是一样?
俩BIOS都用编程器刷过了,不是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:52
发表于 2015-5-4 16:47:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没人修过这种问题吗
发表于 2015-5-4 17:13:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
冬至的机器BIOS问题特别的多
但是这个不是BIOS的问题,我在论坛找了几个bios刷了,还是一样掉电  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:52
发表于 2015-5-4 17:18:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
鲁大师都能过,竟意重装系统了。
我也怀疑可能是系统的问题,拿自己的硬盘安装系统过程都没掉电,以为是系统的问题,可是一开游戏还是掉电,  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:54
发表于 2015-5-4 19:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
见过类似的问题。看网页正常,打游戏或开鲁娘就会掉电关机。
装系统后发现独显驱动装不上去了。
修好了吗?是哪的问题,我的也是看网页办公都没事,就是一开全屏游戏就掉电  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:50
发表于 2015-5-4 19:42:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个铜管试试
我试过应该不是散热的问题,我把主板拆开放到桌子上用个大风扇吹着还是掉电,况且鲁大师显示温度才60多不到70度就掉电了  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:49
发表于 2015-5-4 21:47:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器有大电容吧
是有大电容,最先排除的就是它,可惜不是这的问题  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:47
发表于 2015-5-4 22:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果要找硬件问题,建议拆了温控如果还掉电,就重点检查显卡或者CPU供电的滤波电容吧
温控已经拆了,还是掉电,各供电滤波电容都换过一遍,还是掉电,  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:45
发表于 2015-5-5 17:45:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就没什么思绪了,如果示波器玩的好可以比较一些重要信号看哪个掉的早  详情 回复 发表于 2015-5-5 18:39
发表于 2015-5-5 17:47:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
514906332 发表于 2015-5-4 21:47
这个机器有大电容吧
发表于 2015-5-5 17:49:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-5 17:50:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装系统后发现独显驱动装不上去了。
独显驱动打不上去了,还不明白? 独立显卡出问题了。  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:47
独显驱动打不上去了,还不明白? 独立显卡出问题了。  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:46
发表于 2015-5-5 17:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
张川zc 发表于 2015-5-4 16:26
更新到最新BIOS还是一样?
发表于 2015-5-5 17:52:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
湘军帝国 发表于 2015-5-4 17:13
冬至的机器BIOS问题特别的多
发表于 2015-5-5 17:52:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
NEC大电容,,
发表于 2015-5-5 17:54:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fmhzcj 发表于 2015-5-4 17:18
鲁大师都能过,竟意重装系统了。
发表于 2015-5-5 17:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太精彩老,学习老,不错
发表于 2015-5-5 18:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是显卡吧!!!!
发表于 2015-5-5 18:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
