查看: 2232|回复: 4
CF-360 悲剧~,坏了~
发表于 2015-5-24 19:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CF-360 悲剧~,坏了~现在问题是 上部,(上面的风枪没温度~)不发热  开机跑上部风枪一直停留在曲线1 不上下面的温度跑    下部温度正常跑~,   LED 照明灯狂闪~~很刺眼~~怎么办 啊~
发表于 2015-5-24 19:35:17 | 只看该作者 �
怀疑温控器的事,我上部和下部温控器 对调了下  问题依旧~~
发表于 2015-5-25 10:10:32 | 只看该作者 �
没人回答吗~~拆开看了下  发现上嘴风扇转不动  ,那下来测试了下 风扇好好的~~电压2.6V 风扇12V的~~LED照明灯也是2.6V
发表于 2015-5-25 10:52:26 | 只看该作者 �
修复成功~12V变压器坏了。 拆下来听见里面啪啪啪响,输出只有7-8V。
发表于 2015-6-3 15:36:32 | 只看该作者 �
你好,机器铭牌上和说明书里面都有售后的联系方式你没有联系吗? 电话:0755-61502186苏工
