查看: 4177|回复: 9
映泰TH61A网吧1号 +G530 不能正常开机,请有经验的师傅帮分析一下,
发表于 2015-4-20 22:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键 能开机,用测试卡不跑码,复位灯长亮,也不跑码。
强制关机,长按开机键,能关机。
但把G530拆下,装到其它的板上,开机,然后拆下来装回这块板子,
也可以正常跑码,开机,正常使用,但用一段时间后又不正常了,
不知是否主板有故障,还是CPU,真搞晕了,因没维修过主板,请有经验的师傅分析一下,
谢谢!
发表于 2015-4-20 22:15:13 | 只看该作者 �
G530的话,你还是换个U试试
发表于 2015-4-20 22:23:07 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊了吧
发表于 2015-4-20 22:26:13 | 只看该作者 �
座子看有没有问题,,。。。
发表于 2015-4-20 22:57:46 | 只看该作者 �
重点查CPU供电、总线供电
发表于 2015-4-20 23:23:32 | 只看该作者 �
这个是二手板子,连接正常工作了8个多月了,现在就是不清楚是U的问题还是板子出了状况,也没有多余的板及U,不好判定,只有等待机会了。谢谢各位!
发表于 2015-4-21 09:43:36 | 只看该作者 �
先换U试试,或者看看CPUY座子
发表于 2015-4-21 17:28:53 | 只看该作者 �
先换个CPU试用一段时
发表于 2015-4-22 10:02:36 | 只看该作者 �
修得最多的是 PCI-E *1 旁边的 PWM 芯片 f632x
发表于 2015-4-22 16:16:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。
