查看: 4739|回复: 22
[主板维修]
深夜维修-致铭ZM-NC68P3-LM之不跑码案例
发表于 2015-4-19 20:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烤鸡翅,那个我爱吃~~~~~深夜里我又哼起一首洗脑神曲~~~~~
请大家勿喷,只是无头绪时总会爱哼哼这首洗脑神曲!!! 不知道各位大神无头绪的时候会怎么办了?
                                                        废话少说,分享分享刚维修的一片致铭AMD主板!
版号:致铭ZM-NC68P3-LM      故障:上电不跑码,00-30-15-......(这是每一次断电从新上电的结果)
此主板搭配DDR3内存插槽,单桥架构,另外由于不小心还把散热片的一个固定爪给弄丢了~~~
这是我直接上了假负载和内存假负载测量,前提已经用CPU和内存测完!
~~~~~~加电测试,手术开始~~~~~~~
内存供电1.5V-桥供电1.28V-CPU供电1.1V(假负载电压)在这里呢我又测量一下网卡旁的电容1.18V正常!
(特么我传照片居然显示今日的附件容量已超过!!!我晕!不得已又下了一个photoshop~~~~)
桥的电压为1.28V没有来得及给大家拍不好意思!
或许有的人可以看出来,这里还少一项电压~~~~ 对!就是咱们的VTT基准电压测量MOS管D级3.3V,S级输出2.4V~~~~
噗!!!这么高的电压,于是打了一下MOS管阻值发现DS导通,输出大电压导致的不跑码!让我们看一下这个罪魁祸首!!!接受“医生”的审判吧~~~~
于是更换此MOS管,更换完毕后换上CPU.内存上电跑码正常!~~~没有来得及给大家拍图谅解~~~~
烤鸡翅,那个我爱吃!!!!!希望看的朋友们,大晚上的不吃饭给你发帖用photoshop给大家弄图希望能让大家看个明白,希望能给小弟加点分~~~谢谢了!!!!
参与人数 9下载分 +35 收起 理由
yhlong1005 + 2 赞一个!
neco + 6 赞一个!
kitteyliu + 1 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
xingxue3897 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
1修哥- + 2
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
黑山老瓜 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-19 21:02:09 | 只看该作者 �
总线电压不正常导致的吗?
是的,这里DS导通但两极也存在一定阻值大小,所以S级输出电压不一定是3.3V电压。  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:31
是的,总线电压不正常  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:21
发表于 2015-4-19 20:19:52 | 只看该作者 �
小伙子  前途大大的有
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-19 20:56
发表于 2015-4-19 20:56:45 | 只看该作者 �
黑山老瓜 发表于 2015-4-19 20:19
小伙子  前途大大的有
谢谢!
发表于 2015-4-19 21:16:10 | 只看该作者 �
我一般没头绪的时候,就想起了迅维网
发表于 2015-4-19 21:29:40 | 只看该作者 �
这么晚还在修板,楼主辛苦,挣点钱不容易呀
是啊,挣点钱不容易啊!  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:21
发表于 2015-4-19 21:36:11 | 只看该作者 �
总线电压不对导致的,
发表于 2015-4-19 22:03:58 | 只看该作者 �
LZ也算是老手了吧。深夜还修板
挣点钱养家糊口啊!  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:19
发表于 2015-4-19 22:10:43 | 只看该作者 �
我看你有戏
发表于 2015-4-19 22:12:48 | 只看该作者 �
看完,感觉LZ你真的很拼搏
为了养家糊口拼了,  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:20
发表于 2015-4-20 11:12:51 | 只看该作者 �
你是菜鸟?修板思路很清晰啊
低调做人,高调做事!!  详情 回复 发表于 2015-4-20 20:20
发表于 2015-4-20 15:52:36 | 只看该作者 �
LZ的用心,值得称赞,,,,大家共同分享
发表于 2015-4-20 16:57:33 | 只看该作者 �
总线供电不正常引起的故障
发表于 2015-4-20 17:41:30 | 只看该作者 �
供电引起的不跑码,该测的还是要测,虽然复位出来了。
发表于 2015-4-20 20:19:46 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-19 22:03
LZ也算是老手了吧。深夜还修板
挣点钱养家糊口啊!
发表于 2015-4-20 20:20:10 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-4-19 22:12
看完,感觉LZ你真的很拼搏
为了养家糊口拼了,
发表于 2015-4-20 20:20:40 | 只看该作者 �
茂名星辉电子 发表于 2015-4-20 11:12
你是菜鸟?修板思路很清晰啊
低调做人,高调做事!!
发表于 2015-4-20 20:21:08 | 只看该作者 �
是啊,挣点钱不容易啊!
发表于 2015-4-20 20:21:37 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-4-19 21:02
总线电压不正常导致的吗?
是的,总线电压不正常
发表于 2015-4-20 20:31:08 | 只看该作者 �
总线电压不正常导致的吗?
