查看: 2743|回复: 23
[求助中]
V460频繁死机
发表于 2015-4-21 19:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开一会就死机,屏定住,跑鲁大师也是一样。强制关机,马上开机又能开机,一会又死机了。内存换过也没用。铁壳管没有变色。
温度也不高啊
什么原因?
发表于 2015-4-21 19:38:19 | 只看该作者 �
散热系统清洁了吗?
第一反应就是清散热了,死机时温度也不高  详情 回复 发表于 2015-4-21 19:42
发表于 2015-4-21 19:42:08 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-21 19:38
散热系统清洁了吗?
第一反应就是清散热了,死机时温度也不高
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
raybin + 1 老大 找你不容易啊 跑到这里来问你的问题 .
发表于 2015-4-21 19:46:56 | 只看该作者 �
那可能是哪里有虚焊了。
发表于 2015-4-21 19:52:56 | 只看该作者 �
重点查cpu供电ic有没有虚焊
发表于 2015-4-21 19:59:44 | 只看该作者 �
此情况我还真怀疑是桥的问题呢,我只是感觉哈,当不得真,如果频繁死机,真有可能是哪里虚焊了呢
发表于 2015-4-21 20:12:59 | 只看该作者 �
CPU桥显卡。都换换试试。
发表于 2015-4-21 20:15:18 | 只看该作者 �
把CPU换一个试试
发表于 2015-4-21 20:15:19 | 只看该作者 �
看看3V5V哪里腐蚀没有?
发表于 2015-4-21 20:29:13 | 只看该作者 �
去除你的观点 铁MOS不一定非得看着变色了才算坏
这种原机管坏率很大 ……
发表于 2015-4-21 21:12:36 | 只看该作者 �
死机定屏与CPU有很大关联,换CPU试试,查其供电电路。
发表于 2015-4-21 21:37:20 | 只看该作者 �
这个机子用的显卡坏了容易死机!当然不如铁壳坏见的多些!
发表于 2015-4-21 21:51:07 | 只看该作者 �
这个机器太难修了~~
发表于 2015-4-21 22:01:40 | 只看该作者 �
第一反应应该是重装或者还原系统试一试。
发表于 2015-4-24 14:52:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-499863-1-1.html  这个帖子里的 指针电流表 怎么 装的??
原本2个数显, 我也想吧 电流表改成指针式的 ,怎么接线
发表于 2015-4-24 14:56:33 | 只看该作者 �
CPU坏的可能行最大
发表于 2015-4-24 15:04:43 | 只看该作者 �
cpu换换试试 再就是铁mos管
发表于 2015-4-24 15:06:26 | 只看该作者 �
铁管看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-24 15:14:47 | 只看该作者 �
换CPU的上端管 试试
发表于 2015-4-24 15:27:14 | 只看该作者 �
不要急  慢慢来,,,,,,,,,,,,
