查看: 3228|回复: 19
[求助中]
DELL N4030掉电求助
发表于 2015-3-20 15:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    DELL N4030掉电求助,接维修可调电源不掉,接原装电源准时2分30秒掉电。电源换过4.62A和3.42A二种规格都换过
发表于 2015-3-20 15:33:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个原装的看下  应该不会掉
发表于 2015-3-20 15:35:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的是OEM的吧?  换原装的
发表于 2015-3-20 15:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个原装的看下  应该不会掉
发表于 2015-3-21 10:42:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
N4030  遇到断电刷BIOS好了的
发表于 2015-3-21 11:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次遇到同样掉电的 没搞定
发表于 2015-3-21 11:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原装也一样
发表于 2015-3-21 11:14:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是那两个p管不良哦
发表于 2015-3-21 11:19:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
N4030遇到过掉电是显卡引起的
发表于 2015-4-15 11:05:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷过BIOS,问题依旧。
发表于 2015-4-15 11:11:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
是不是我下的BIOS不对啊,有09259-2
的BIOS没
发表于 2015-4-15 11:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换原装的充电器
发表于 2015-4-15 11:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就是板子有问题了
发表于 2015-4-15 11:26:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换南桥试试
发表于 2015-4-15 11:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没独显卡,有就BGA 下
发表于 2015-4-15 22:26:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这种的话建议刷个bios试试
发表于 2015-4-15 22:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么奇怪的故障,我觉得还是先放下电先,不行就刷个BIOS,有好多奇怪的故障放电就能好的
发表于 2015-4-15 23:38:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接适配器准时2分30秒掉电? 测了几次得出的结果
发表于 2015-4-16 08:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人建议先用风枪加热一下显卡试试,我遇到过,一进系统掉电,显卡引起的。
发表于 2015-4-16 20:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios坏了!!!
