查看: 1654|回复: 5
序X31!!!多重问题,不知道这主板上有几个毛病!!没进水!!!!
发表于 2008-12-24 11:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也是X31的机器,电池插上就显示充电中!!!和""波板""说的故障一样,,1....电池充电正常,但每次插上电池后都显示在充电...
2....CPU风扇开机自检后就不转了,,,机器多热也不转!!!!
3....插上 2条  DDR512M的内存就不认,插上一条就可以(哪个插槽都行/或插上两个256M的内存也可以)
不解..........本人也是搞笔记本维修的,但是技术初级...希望大家帮忙!!
发表于 2008-12-24 15:19:39 | 只看该作者 �
第一个问题应是3806附近的2个小管子不良
第二个问题可能还是风扇故障
第三个问题内存不兼容
以上观点纯属经验,说的不对还请高手斧正
发表于 2008-12-24 15:29:43 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2008-12-24 15:39:55 | 只看该作者 �
回复 2# 快达 的帖子
好的,我先在主板上看一下!!!
发表于 2008-12-24 16:40:28 | 只看该作者 �
同意二楼的说法。
发表于 2008-12-24 22:14:00 | 只看该作者 �
X31
我个认为:第一个最好把ADP3806和 周边的MOS管换了试试
          第二个感觉应该是  BIOS问题
          第三个是内存插槽或北桥 问题。。
说得不对 还请谅解 个人意见紧供参考。。。高手不仍砖头哈
