查看: 2276|回复: 15
[求助中]
新人求帮助,望不吝赐教
发表于 2015-4-11 22:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y480不上电,公共点对地电阻1.2MΩ,电压19V,目测板子上的PQ501好像有问题,测5脚与6、7、8脚之间电阻约为1k欧姆,请问是不是这个PQ501的问题。有图关于PQ501的。
发表于 2015-4-12 07:17:31 | 只看该作者 �
依据图纸,5、6 、7 、8脚在MOS管PQ501的内部是相连的,这几个脚电阻应该为零,如果真如楼主描述,这个管一定有问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-11 23:39:13 | 只看该作者 �
PQ501在电路图中是做什么用的?DS值正常不?D级678不是通的吗?
发表于 2015-4-12 07:25:19 | 只看该作者 �
k看图纸不就知道了吗
发表于 2015-4-12 07:34:44 | 只看该作者 �
楼主看一下图纸就明白了
_Lenovo_Y480电路图.pdf
1.62 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-12 08:14:19 | 只看该作者 �
首先量电感阻值等都是二极管档,公共点正常450左右,还有这个PQ501的5678是相连的脚,同为D极。你在好好确认吧。这个MOS的S极是产生+1.5VP电压的 如果正常就直接无视这块了
发表于 2015-4-12 08:21:54 | 只看该作者 �
拆下PQ501测量下不就知道了
发表于 2015-4-12 09:02:11 | 只看该作者 �
我只想知道这个图片是怎么拍出这色的
发表于 2015-4-12 09:24:07 | 只看该作者 �
你用的什么表?还是以前的指针表吗?先换个表再测吧,一般都是用数字表二极管档测MOS管!你这好像无法判定好坏吧
发表于 2015-4-12 09:39:17 | 只看该作者 �
建议先搞清楚管子的类型和脚位,
发表于 2015-4-12 09:48:18 | 只看该作者 �
楼主看看图纸  里面起什么作用   目测是什么问题啊
发表于 2015-4-12 09:57:12 | 只看该作者 �
楼主若真想测阻值的话要拆下测哟
发表于 2015-4-12 10:31:35 | 只看该作者 �
我目测PQ501没异常啊  你目测好厉害
发表于 2015-4-12 10:32:54 | 只看该作者 �
楼主 不能盲目 换 还是搞清楚这是什么管子 在换吧 不然烧掉就麻烦了
发表于 2015-4-12 10:39:40 | 只看该作者 �
只要输出1.5VP正常就可以不用管
发表于 2015-4-12 11:19:01 | 只看该作者 �
去迅维学学吧
