- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-9
- 精华
华硕k550d 板号x550/x750
故障不触发
初步测试阻值正常 通电测试公共端电压正常 待机芯片1225c 测试待机电压 有五伏没三伏,此机没电路没点位 ,维修有些吃力,论坛搜索见有人修过此机,故障一样,见贴链接http://www.chinafix.com/thread-848709-1-1.html
照此贴维修,加了电容延时,故障依旧,不触发
还是一步一步来吧,查ec工作条件吧,论坛里找到这个ec电路图,按照供电 时钟 复位去查吧,先测了供电 26 74 127脚都正常 看到ec14脚,这个是ec的复位,那也测量下 ,测量这个脚电压只有0.8v,没记错的话这个复位电压不该是这样的,应该有3.3v,那就大胆试试,从旁边拉一个3v过来接上去,显示有待机了,可是有点高0.035,用手摸了待机 ec还有主板温度,没发现异常,按开关触发上电亮机了,亮机的时候用手摸了主板温度,没发现异常高温,此机到此修复,至于能用多久就让时间去考验。我也是小小白,知道没找到根本故障,在此抛砖引玉,希望各位遇到此机的时候有个借鉴,能找到根本故障,让大伙少走弯路。此机修复后测量待机6脚有3.3v开启 待机电感也出了3.3v电压。
