查看: 1718|回复: 3
能开机无法关机~~
发表于 2008-12-20 03:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块EP-8RDA3I能开机正常,但无法关机,I/0是W83627HF-AW,带触发功能,5VSB到I/0 61脚,但72脚无法找到14脚,14脚对地值625,按这个阻值来说72应该直到14拉低来低电平,可能有三级管被击穿造成上电直接拉低为0造成自动开机,但72到14既没直到也没找到经过什么三级管二级管电阻,短接触发排针无法关机,不知是哪被短路了.3.3VSB正常,I/0正常,CMOS排针1.35V,触发排针5V,哪位朋友修过这种现象或板请帮忙指引一下.....没思路了
发表于 2008-12-20 08:30:12 | 只看该作者 �
我遇上这样的问题过!可是我也没有修好!学习.....学习....
发表于 2008-12-20 14:06:42 | 只看该作者 �
LZ
直接换一下IO吧,花不了多少时间的
发表于 2008-12-20 15:30:30 | 只看该作者 �
CMOS电池有电没有?
