查看: 3871|回复: 13
一款SONY 机子驱动问题?
发表于 2012-3-8 22:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一sony VGN-TZ13机子做xp系统,要求全格,分区。用ghost装完之后,显示没有全屏,是945GM的显卡,用驱动精灵装了一遍还是一样.到官网去找没有这个型号.只有tz13/b之类的。驱动之家也找过,下的驱动都装不上去,然后换安装版的装也是一样。。还有摄像头装好以后打开提示无法预览,但是设备管理器里可以认到,换了好几个驱动也是如此。这款机子原厂的是Vista的系统,但是我到手的时候是xp说明这个是可以装xp的。
补充内容 (2012-3-9 12:26):
问题已经解决了,显示不能全屏的{右键桌面--属性--设置---高级--适配器
点下面的列出所有模式,找到1366X768。
补充内容 (2012-3-9 12:27):
显示属性-设置-高级-监视器-将隐藏该显示器无法显示的模式前的勾去掉-确定-就可以调分辩率了!
发表于 2012-3-8 22:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天发点图上来,各位高手帮忙看下吧,,,感激不尽啊
发表于 2012-3-8 23:03:39 | 只看该作者 �
是分辨率没调好,你把分辨率调到最大
发表于 2012-3-8 23:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
田聪 发表于 2012-3-8 23:03 是分辨率没调好,你把分辨率调到最大
分辨率调到最大了,1024-768的,桌面属性里监视器第一个的最大只有1024。
发表于 2012-3-8 23:20:24 | 只看该作者 �
sony的机器,分辨率应该不会这么小吧
发表于 2012-3-8 23:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
田聪 发表于 2012-3-8 23:20 sony的机器,分辨率应该不会这么小吧
应该1400左右才差不多,可是装好就这样,纠结了就是屏只有中间一块
发表于 2012-3-8 23:28:20 | 只看该作者 �
到其他地区的官网找一下,比如香港,台湾,
发表于 2012-3-8 23:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
创展科技 发表于 2012-3-8 23:28 到其他地区的官网找一下,比如香港,台湾,
他是从日本买的,明天打算要倒日本官网去看看~~
发表于 2012-3-8 23:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 00:56:18 | 只看该作者 �
笔记本的话,查查有没有隐藏保护分区
发表于 2012-3-9 11:11:10 | 只看该作者 �
用个比较好的系统装下,驱动应该都自带的,我装索尼总结的
发表于 2014-2-19 13:07:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主。安你的方法,装好显卡驱动啦。
发表于 2014-6-12 15:52:20 | 只看该作者 �
谢谢 我也试试
发表于 2017-1-20 10:20:58 | 只看该作者 �
有此机BIOS吗,在论坛都搜索不到
