查看: 3579|回复: 26
请在线的指导下
头像被屏蔽
发表于 2016-5-15 21:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R1705更换过; 确认R1705没有断; 可是为啥其他地方的电压都是0?
对于0V的地方,测试点打阻值;都正常 (几十K);
如图,我就纳闷; 那里有问题?  菜鸟疑惑中。。。
(PS管理芯片 我用风枪弄下来了,再测试的每个点)
头像被屏蔽
发表于 2016-5-15 21:59:14 | 只看该作者 �
没有短路拉低、后端没有断路; 怎么会SB 5V过来,到了这些地方就 0V? 呵呵;
发表于 2016-5-15 22:01:31 | 只看该作者 �
焊盘拖干净了么?对地了吧?
发表于 2016-5-15 22:05:21 | 只看该作者 �
没有对地,想不明白了。带个30K飞线到后面呢,拆卸原电阻
发表于 2016-5-15 22:07:47 | 只看该作者 �
en没电压怎行呀?
发表于 2016-5-15 22:14:34 | 只看该作者 �
不要断章取义,内存供电是SLP_S4#信号开启的,你现在死抓住管理芯片的EN不放有什么用,它都被SLP_S4#拉低了
发表于 2016-5-15 22:16:07 | 只看该作者 �
搜索EN,看有没从其它地方过来,我记得我看过这个芯片,好像是有从其它地方转换的
发表于 2016-5-15 22:17:40 | 只看该作者 �
最好能提供下图纸,或者图纸号,以便分析,毕竟也是很久以前看到的,也不是很确定
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-5-15 22:18:41 | 只看该作者 �
图纸。。。
GA-945GZM-S2密码:rmadept.pdf
1021.52 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-5-15 22:19:25 | 只看该作者 �
我是刚开始业余学习维修的   ; ^_^
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-5-15 22:28:01 | 只看该作者 �
有 EN的 ; 在PSON的开机电路里面; (好像封装在 南桥芯片里面)
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-5-15 22:33:08 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-5-15 22:36:09 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-5-15 22:14
不要断章取义,内存供电是SLP_S4#信号开启的,你现在死抓住管理芯片的EN不放有什么用,它都被SLP_S4#拉低了 ...
也就是拉低,低电平了;对吧?
发表于 2016-5-15 22:51:51 | 只看该作者 �
为啥图纸要收费,看见要-5的下载分,心都碎了一地
发表于 2016-5-15 22:54:15 | 只看该作者 �
如果你排除了Q64,Q57都正常的话,你就得找下,看下是不是有什么东西拉低他了
补充内容 (2016-5-17 00:09):
不小心看错了,是Q284和Q285
发表于 2016-5-15 22:55:37 | 只看该作者 �
大神,这个好像是SLP_S3,
发表于 2016-5-15 23:13:38 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-15 22:55
大神,这个好像是SLP_S3,
你不怕被饼哥骂就S3,内存供电是S4和S5开启的,他们当中只用一个,另一个空着。
这个EN就是楼主图中的EN,仔细看看,它是由控制的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 今天最后的两分,感谢大神指出我的问题
发表于 2016-5-15 23:21:48 | 只看该作者 �
奶奶的,时序背着也是S5或S4,看来我被图误导了
发表于 2016-5-16 00:47:21 | 只看该作者 �
在MOS管无击穿 ,确认PWM芯片OK,并VCC正常的情况下,直接测试FB,考虑被其他管子拉低,用于控制时序
发表于 2016-5-16 08:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没电压的直接搜搜EN,再找问题。
