查看: 7517|回复: 28
[求助中]
联想Y470装独立显卡驱动就蓝屏
发表于 2015-3-28 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470装独立显卡驱动就蓝屏,加焊显卡还是一样装不了独显驱动,集成可以,是不是一定要换显卡芯片才行
发表于 2015-3-28 20:52:48 | 只看该作者 �
显卡供电等外部条件具备了就换显卡吧!
发表于 2015-3-28 20:06:25 | 只看该作者 �
看看这个位置
你维修的也是这个问题麽  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:20
发表于 2015-3-28 19:09:39 | 只看该作者 �
显卡周围滤波电容 保险有没有坏的    加焊一下显卡
发表于 2015-3-28 19:18:46 | 只看该作者 �
显卡供电滤波电容换一下
发表于 2015-3-28 19:42:24 | 只看该作者 �
这个机器显卡少一个供电会这样蓝屏,装官网驱动也不行,显卡比较少坏
芯片没坏吧  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:19
发表于 2015-3-28 20:19:50 | 只看该作者 �
芯片没坏吧
具体是哪个位置 你修过一样故障么  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:38
哪个供电?你遇到过?  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:24
发表于 2015-3-28 20:20:08 | 只看该作者 �
你维修的也是这个问题麽
发表于 2015-3-28 20:24:03 | 只看该作者 �
哪个供电?你遇到过?
发表于 2015-3-28 20:38:09 | 只看该作者 �
具体是哪个位置 你修过一样故障么
1.05V 1.5V 1.8V 3V,有可能有一个电压不正常,修过几个450 ,470,感叹号,装驱动蓝屏的  详情 回复 发表于 2015-3-28 22:00
发表于 2015-3-28 20:50:01 | 只看该作者 �
我修到过一个Y470是 1.5V转1.5gfx不良导致的
修了哪里,能说说不  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:51
发表于 2015-3-28 20:51:32 | 只看该作者 �
修了哪里,能说说不
就这个MOS管 电压过去偏低只有1.2左右 [attachimg]846424[/attachimg] 你看下你是不是这个问题  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:03
发表于 2015-3-28 20:53:22 | 只看该作者 �
xp win7都一样吗,驱动没问题吧
发表于 2015-3-28 21:03:57 | 只看该作者 �
龙天涯 发表于 2015-3-28 20:51
修了哪里,能说说不
你看下你是不是这个问题
没找到U49 U46和U46都找到了  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:49
谢谢 、、、、  详情 回复 发表于 2015-3-28 21:23
发表于 2015-3-28 21:23:57 | 只看该作者 �
你看下你是不是这个问题
谢谢    、、、、
发表于 2015-3-28 22:00:24 | 只看该作者 �
龙天涯 发表于 2015-3-28 20:38
具体是哪个位置 你修过一样故障么
发表于 2015-3-29 09:22:37 | 只看该作者 �
Y470修到的比较少,下次碰到注意
发表于 2015-3-29 09:32:31 | 只看该作者 �
显卡有一个1.5V没有转出来也会装不了显卡驱动蓝屏,之前修了Y470就是这个问题。
发表于 2015-3-29 09:41:19 | 只看该作者 �
                     修好了没? 1.5v转换过去正常不正常测试下
发表于 2015-3-29 09:45:43 | 只看该作者 �
加焊显卡是没用的、
