查看: 19069|回复: 38
上传一个TPS51225C的PDF
发表于 2013-8-28 08:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛、百度上搜索了下,没看见有这个芯片的图纸,以及笔记本上用这个芯片的机子还比较新,像联想E49、G480等上就采用的这个芯片,芯片上是写的1225C,也就是TPS51225C的缩写。本芯片图纸已经经过认真搜索无重复,如果还是重复了,那麻烦就删除。我可不想骗分!这图纸包含:TPS51225, TPS51225B, TPS51225C引脚定义。芯片20引脚。 TPS51225C.pdf (1.27 MB, 下载次数: 4430)
ACT
http://www.alldatasheet.com/ 我下芯片PDF基本都在这里或者百度。 你这个有的,不算稀有。  发表于 2013-8-28 23:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
为学来 + 5
发表于 2013-9-23 13:49:49 | 只看该作者 �
好的 我下来瞧瞧 正需要
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-28 09:39:44 | 只看该作者 �
是应该加分   不过我是没得分给你加哈我自己都不够用了!帮你顶一下  沙发
加分不会扣你的分的。  详情 回复 发表于 2013-8-28 20:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-8-29 10:56:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-28 20:16:03 | 只看该作者 �
哦 好像是不得扣 那你会不会加分呢  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-5 10:20:17 | 只看该作者 �
两个开启的脚没有电压,换芯片要三思!
发表于 2014-7-2 17:41:33 | 只看该作者 �
收下了  哈哈哈
发表于 2014-7-3 00:41:19 | 只看该作者 �
这个事供电芯片的图纸吗?
发表于 2014-7-9 11:24:00 | 只看该作者 �
刚好今天遇到了。。谢放
发表于 2014-8-14 15:34:22 | 只看该作者 �
需要啊  谢谢了
发表于 2014-8-26 20:02:06 | 只看该作者 �
楼主  有没有E49的图纸
发表于 2014-8-26 21:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 14:16:52 | 只看该作者 �
挺详细的
发表于 2014-9-27 18:56:17 | 只看该作者 �
TPS51225C的PDF
发表于 2014-9-28 10:07:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 16:55:55 | 只看该作者 �
不错,收着了
发表于 2014-11-5 12:56:31 | 只看该作者 �
下来 看看
发表于 2014-11-17 10:15:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主 顶起
发表于 2014-11-26 16:46:20 | 只看该作者 �
感谢,正需要
发表于 2014-12-9 12:41:38 | 只看该作者 �
感谢,正需要
发表于 2014-12-13 11:49:31 | 只看该作者 �
正在找这个图纸,感谢
