查看: 4336|回复: 5
SONY W80相机开机失灵如何解决呢?
发表于 2009-6-21 23:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天都还好好的, 今天借给别人出去回来就开机就不灵敏了
本来以为是没有电了,于是取下电池充电,装上后,长按开机键依然不能开机,以为是坏掉了,多按几次突然就能开了,显示电池满格电,其他功能一切正常, 于是想关机,长按开机键居然同样不能关机,只能等够时间让它自己关。关了就又不能开了。
非常怀疑是开机键的问题,不知道这种相机难拆吗?有什么注意事项不?
发表于 2009-6-25 11:10:15 | 只看该作者 �
SONY 机器算是最好拆的了 放心拆
发表于 2009-11-10 15:02:11 | 只看该作者 �
放心拆  自己先研究研究  好了告诉大伙一声  长长见识
发表于 2009-11-10 16:13:51 | 只看该作者 �
本来以为是没有电了,于是取下电池充电,装上后,长按开机键依然不能开机,以为是坏掉了,多按几次突然就能开了,显示电池满格电,其他功能一切正常, 于 ...
机子 发表于 2009-6-21 23:56
这种情况,你先将机器拆开,仔细检查开机键是否有问题,如果没问题,你就让你朋友老实说,机器是否摔过碰过,如果没有,那就检查开机键的线路由哪里控制,一般来说都是由CPU控制的,相关的线路有没有开路,如果没有,补焊一次CPU,还不能解决,那就更换CPU,。。
W80的机器很好拆,注意高压就可以了。动手前尽可能将高压放电,否则一失手将成千古恨。呵呵、
发表于 2009-11-15 17:38:13 | 只看该作者 �
估计按键出故障的情况较大~楼主可以先量量开机按键是否正常~一般两两相通的~按下后全通。如果不是按键坏了就再从线路信号量了~
发表于 2009-11-15 17:38:42 | 只看该作者 �
