查看: 9536|回复: 9
[维修经验]
台式机主板检测卡跑96不显示已解决
发表于 2015-4-6 16:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基主板HTM265主板开机不显示 检测卡跑96换过内存 CPU还是一样 刷了BIOS装上以后看检测卡跑码正常插上显示器一切正常
发表于 2015-4-6 16:44:47 | 只看该作者 �
我有一块这样的主板也是刷BIOS好的。。。
发表于 2015-4-6 23:10:40 | 只看该作者 �
这种主板的BIOS怎么找得到啊。。。台湾的主板吧
发表于 2015-4-7 07:55:30 | 只看该作者 �
很简单的故障
发表于 2015-4-7 08:02:10 | 只看该作者 �
嗯。不错的经验。一般跑乱码。或者跑码正常不显的。。。。就先刷bios试试吧。。
发表于 2015-4-7 09:56:59 | 只看该作者 �
BIOS导致的
发表于 2015-4-7 15:57:10 | 只看该作者 �
传个BIOS也算楼主厚道,这样的帖子我一天能写出100个来的!
发表于 2015-4-7 16:59:26 | 只看该作者 �
直接刷bios
发表于 2015-4-9 21:25:30 | 只看该作者 �
我这有一片就不知是什么问题,不插内存报警,不重启。插上内存重复报警后重启
发表于 2015-4-10 13:35:03 | 只看该作者 �
xuexixuexixuexi
