查看: 4113|回复: 37
[维修经验]
关于DELL独一无二的镜面焊接的讨论
发表于 2015-3-22 21:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天接到同行一台DELL N4050的笔记本。通电待机0.045,不触发。暂且不说待机偏搞。一个一个测试。线测公共点19V有。再测3V.5V,无。不管三七二十一,裸板再测,19V有,3V   5V也出来了。而且可以自己开机,0.23,这就对了,没上CPU就这电流。靠,估计哪短路了。一个一个把原件都安上。当上到CPU的时候3V   5V没有了。嗯。问题出来了。CPU和主板短路。敢紧换个CPU试试。换CPU无果。第一判断电路问题。上论坛找了个N4050的图纸,断开CPU供电电感。PL4401,无果,再短开另一路供电PL4201,待机0.25OK了,3V.5V出来了。PL4201连接的是PU4203,靠,镜面的。我从料板上拆了一个过来。一看实在是没法焊接啊。此机的问题就出现在PU4203镜面芯片VT1314FS,马上淘宝下单。现在芯片还没到,有焊接过的大神不 ???怎么焊接的 ,,,讨论下。。。
发表于 2015-3-22 21:33:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图片没显示,从新上图
发表于 2015-3-22 22:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像焊小bga芯片一样,用风枪吹上去
发表于 2015-3-22 22:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
植锡,吹上去就好啦,这个很简单的。
一般新买的都是值好的,可以用热风枪直接吹上去,记得把底盘用吸锡丝处理干净,加松香  详情 回复 发表于 2015-3-23 09:46
发表于 2015-3-22 22:25:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
焊盘bga封装的吧
发表于 2015-3-23 06:56:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该和焊显存一样,先把焊盘和芯片上的残锡清理干净,然后在芯片上植株,刷好焊膏,最后放到主板上,注意要对准焊盘,然后风枪吹,应该就行了
发表于 2015-3-23 09:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
风小点跟吹BGA一样。
发表于 2015-3-23 09:16:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊东西就是一个熟悉的过程
发表于 2015-3-23 09:26:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
风枪吹上去
发表于 2015-3-23 09:36:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个容易坏么。
发表于 2015-3-23 09:36:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问下楼主焊过没
发表于 2015-3-23 09:37:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
用好一点的风枪吹上去,要么就放在BGA 焊台上焊!
发表于 2015-3-23 09:39:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BGA,风枪等工具都不行 么
发表于 2015-3-23 09:44:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片的焊接是要找一种感觉 就是修手机的焊芯片他们也看不见有没有焊好  就是凭感觉
发表于 2015-3-23 09:46:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
超人不会飞 发表于 2015-3-22 22:23
植锡,吹上去就好啦,这个很简单的。
发表于 2015-3-23 09:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BGA 焊吧,
发表于 2015-3-23 09:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
玻璃芯片确实有点坑,不过清锡后 多加点助焊剂,热风枪风量小一点儿先固定住 然后加风量  就OK了
发表于 2015-3-23 09:56:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
呵呵   还没有 弄过   又一次  直接冒烟
发表于 2015-3-23 09:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很简单的,焊过几次都是BGA封装的,先用手工植株(锡球一个一个排上去),在加焊。
发表于 2015-3-23 09:57:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用风枪小点风只要锡球化了就行了
